astra 1.4 1992 odpowietrzenie skrzyni korbowej
Witam wszystkich, mam pytanko znalazłem u siebie wąż praktycznie do niczego nie podłączony wychodzi on ze skrzyni korbowej niedaleko od rozrusznika idzie do góry i był przyłożony do pokrywy zaworów, nie ma tam żadnego wejścia otworu nic a on sobie tylko tak sterczy czy tak powinno być, szukałem miejsca gdzie by go podłączyć ale nic nie mogę znaleźć.
https://forum.opel24.com/topic/49359-astra-14-1992-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej/
Gość Kowal902202
ten waz dlugi krotki szeroki moze to odma jesli od skrzynki korbowej to bedzie mial połaczenie zaraz przy gornej czesci głowicy a jesli jest to waz długi malej srednicy to polaczony powinien byc z pokrywa zaworów i kolektorem ssacym z tylu kolektora jest jego polaczenie sa tam dwa gorne dla mapsensora i dolne dla tego weza prawdopodobnie jesli chodzi o ten waz
https://forum.opel24.com/topic/49359-astra-14-1992-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej/#findComment-423940
właśnie jak na tym rysunku wyżej wychodzi metalowa rurka ze skrzyni korbowej na nią założony jest wąż czarny i idzie do głowicy a u mnie idzie do głowicy, ale w głowicy nie ma tego wyjścia, na ten wąż orginalnie jest zaślepione i wąż tylko tak jest przyłożony do niej może tak być? zaznaczyłem strzałką w którym miejscu on jest tylko przyłożony.
https://forum.opel24.com/topic/49359-astra-14-1992-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej/#findComment-424019
Skoro masz zaślepiony to skrzynia korbowa nie ma odpowietrzenia.Nie jest to dobre rozwiązanie.
Pasuje pomyśleć nad tym gdzie by można było tą odmę podpiąć,albo założyć jakiś separator.
Jeszcze pytanie,czemu to tak jest zrobione bo na pewno nie jest to rozwiązanie fabryczne.
https://forum.opel24.com/topic/49359-astra-14-1992-odpowietrzenie-skrzyni-korbowej/#findComment-424030
