Gość Magoks Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Jednak to nagrzewnica, odkręciłem ten plastik z lewej strony i widać wyciek płynu. Z lewej i prawej strony widac zaschnięty płyn na plastikach. Od strony kierowcy przewód z kawałkiem takiej gąbki jest mokry. Powiedzcie mi jeszcze jak się dobrać do tej nagrzewnicy? Jedynie co zauważyłem to można odkręcić plastikową obudowę od dołu(jest na 4 śrubkach-po 2 z każdej strony)i co dalej? Szukałem na forach ale jak zwykle żadnych konkretów. Jedni piszą że trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą, a książce nic o tym nie wspominają. Mam jakąś książkę(Opel corsa - obsluga i naprawa) z której no nie daję rady połapać się na tych szkicach. Co trzeba rozebrać? PS. Już zbierałem kasę na wymianę uszczelki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49367-czyszczenie-przewod%C3%B3w-nawiewu-corsa-b/page/2/#findComment-429007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Jednak to nagrzewnica, odkręciłem ten plastik z lewej strony i widać wyciek płynu. Z lewej i prawej strony widac zaschnięty płyn na plastikach To jedno pocieszenie ze nie musisz silnika remontować Co do wyjęcia nagrzewnicy, jeśli nie możesz rozszyfrować szkiców to musisz poczekać na podpowiedzi forumowiczów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49367-czyszczenie-przewod%C3%B3w-nawiewu-corsa-b/page/2/#findComment-429114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magoks Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Usterka naprawiona:) Pomęczyłem się z tymi osłonami pieprzonymi i spieczonymi wężami ale po 5 godzinach udało mi się wymienić nagrzewnicę. Teraz nie wiem jak wyglądają zaparowane szyby:) Wszystko działa pięknie. Dzięki wszystkim za pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49367-czyszczenie-przewod%C3%B3w-nawiewu-corsa-b/page/2/#findComment-430230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
