Jednak to nagrzewnica, odkręciłem ten plastik z lewej strony i widać wyciek płynu. Z lewej i prawej strony widac zaschnięty płyn na plastikach. Od strony kierowcy przewód z kawałkiem takiej gąbki jest mokry. Powiedzcie mi jeszcze jak się dobrać do tej nagrzewnicy? Jedynie co zauważyłem to można odkręcić plastikową obudowę od dołu(jest na 4 śrubkach-po 2 z każdej strony)i co dalej? Szukałem na forach ale jak zwykle żadnych konkretów. Jedni piszą że trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą, a książce nic o tym nie wspominają. Mam jakąś książkę(Opel corsa - obsluga i naprawa) z której no nie daję rady połapać się na tych szkicach.
Co trzeba rozebrać?
PS. Już zbierałem kasę na wymianę uszczelki...
https://forum.opel24.com/topic/49367-czyszczenie-przewod%C3%B3w-nawiewu-corsa-b/page/2/#findComment-429007
To jedno pocieszenie ze nie musisz silnika remontować :wesoly:
Co do wyjęcia nagrzewnicy, jeśli nie możesz rozszyfrować szkiców to musisz poczekać na podpowiedzi forumowiczów.
https://forum.opel24.com/topic/49367-czyszczenie-przewod%C3%B3w-nawiewu-corsa-b/page/2/#findComment-429114
Usterka naprawiona:) Pomęczyłem się z tymi osłonami pieprzonymi i spieczonymi wężami ale po 5 godzinach udało mi się wymienić nagrzewnicę. Teraz nie wiem jak wyglądają zaparowane szyby:) Wszystko działa pięknie. Dzięki wszystkim za pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/49367-czyszczenie-przewod%C3%B3w-nawiewu-corsa-b/page/2/#findComment-430230
