Gość szafa.gliwice
Witam mam problem a mianowicie klapa w bagażniku mojej astry H wersja kombi nie zaskakuje na zamek potrafi podczas jazdy się otworzyć dopiero po zatrzymaniu i dociśnięciu klapy jest spokój zaskakuje ale to nie jest reguła czasami w ogóle nic nie pomaga . Napsikałem do zamka WD 40 i tyle ,więcej pomysłów brak , czy ktoś miał podobny problem i potrafiłby mi pomóc. Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Kacper
Capslock
https://forum.opel24.com/topic/49405-odskakuj%C4%85ca-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/
Spróbuj prze-regulować bolec na którym jest zamykany mechanizm zamka. Jeśli masz odbojniki klapy, to spróbuj czy można je trochę wkręcić.
https://forum.opel24.com/topic/49405-odskakuj%C4%85ca-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-424101
Gość szafa.gliwice
Dzięki za podpowiedź lecz niestety to nie to zrobiłem jak mi mówiłes ale to w samym zamku coś "pstryka" , dzisiaj wykręciłem zamek rozebrałem wypsikałem wd40 i złożyłem ale niestety lipa. Proszę o sugestie
https://forum.opel24.com/topic/49405-odskakuj%C4%85ca-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-424215
To może być dobry trop. Jeszcze jedna uwaga - stosując WD-40 wypłukałeś smarowanie z mechanizmu zamka. WD-40 za parę dni wyparuje i zamek będzie pracował na sucho
https://forum.opel24.com/topic/49405-odskakuj%C4%85ca-klapa-baga%C5%BCnika-astra-h-kombi/#findComment-424244
