C14NZ wskazania sondy
Gość Przemas9302
Zdziwiła mnie jedna rzecz ponieważ wróciła mi centrala od gazu gazownik montował i gdy astra była podpięta do kompa na benzynie na wolnych obrotach pokazywała około 0.8-0.9v zbyt bogata przy 3 tyś obrotów było normalne a powyżej 4 tyś zbyt uboga czy tak powinno być? sonde wymieniałem we wrześniu i troche mnie to zdziwiło o gazie wole sie niewypowiadać ponieważ reduktor sie posypał i cały czas w granicach 0.8-0.9v czy sie gazuje czy się kręci przy reduktorze śrubą regulacji jedynie zaczynał przerywać a napięcie to samo.
https://forum.opel24.com/topic/49406-c14nz-wskazania-sondy/
Gość tomekc16nz
Na Pb zapala się check? Jeśli reduktor jest do bani to napraw (zregeneruj, duzo fajnych, dobrych porad o tym na forum)...Zwróć uwagę żeby zmierzył gazownik ile gazu wyrzucone jest w spalinach?
https://forum.opel24.com/topic/49406-c14nz-wskazania-sondy/#findComment-424118
Gość Przemas9302
Regenerowałem parownik we wrześniu krótko przed wymianą sondy i niestety znowu sie posypał sam parownik ma według papierów w tym roku 8 lat. Oczywiście zamówiłem nowy i założe go w sobote bo wiem co z czym ;p Akurat mam ten problem że niemam centrali/komputera gazu i jestem zmuszony jeździć na Pb. Od zdjęcia centrali zapala się check gazownik mówił że to normalne ponieważ komputer połączony jest z sondą. Kod błędu nr 13 otwarty obwód sondy coś w tym stylu czekam na nowy komputer i zobacze jeśli dalej będzie sie zapalał to wymienie sonde kto wie czy czasem tej nie zajechałem jeżdząc ciągle z błędem nr 13 ;/ . Ogólnie zanim zapali sie check autko śmiga aż miło nieprzerywa, niemuli, żadnych problemów z odpalaniem na zimnym jak i ciepłym na zimnym w te pogode 2-3 razy zakręci rozrusznik i pali na ciepłym na "dotyk" .
Edytowane przez Przemas9302
https://forum.opel24.com/topic/49406-c14nz-wskazania-sondy/#findComment-424179
Gość tomekc16nz
Jeśli komp. to trzeba wymienic...wtedy mozna dalej dłubać... a reduktor po regenaracji powinien na 30tys spokojnie wytrwać... zależy jakich części użyłeś do regeneracji, jest troche chinszczyzny która się do niczego nie nadaje i jest taka która jest oryginalna... Mój reduktor też ma 8 lat... pierwsza regeneracja była po ok 70tkm... teraz jest 30tkm po regeneracji i jest ok...myśle że jezszcze 10 i wtedy się zobaczy...
https://forum.opel24.com/topic/49406-c14nz-wskazania-sondy/#findComment-424281
Gość Przemas9302
Komputer gazu jest wysłąny na gwarancje i zaczekam i zobacze ale czy te napiecia nie sa zbyt wysokie czy to normalne chodzi o benzyne bo gaz no jak pisalem niedalo sie zmierzyc.
https://forum.opel24.com/topic/49406-c14nz-wskazania-sondy/#findComment-424340
Gość Przemas9302
Jak pisałem tylko przez to że niemam kompa od gazu zaczekam aż wróci z gwarancji i będzie zamontowany i ustawiony to wtedy się dowiem czy będzie dalej wywalał.
https://forum.opel24.com/topic/49406-c14nz-wskazania-sondy/#findComment-424375
