Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Witam serdecznie, jestem użytkownikiem opla tigry z silnikiem 1,4 16v i mam takie małe pytanko. Chodzi o to, że przy zapalaniu słyszalne jest wyraźne bulgotanie płynu, również przy dodawaniu gazu. Co to może byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Mozesz podac wiecej danych samo bugaotanie nie wiele mowi. Na poczatek przy pracujacym silniku odkrec korek od zbiornika wyrownawczego plynu chlodzacego i sprawdz czy nie pojawiaja sie pecherze powietrza i czy nie ubywa plynu, to beda oznaki uszkodzonej uszczelki pod glowica. Nastepnie odkrec korek wlewu oleju do silnika i sprawdz czy na nim nie osadza sie bialawa maz, to dodatkowo potwierdzi wspomiana diagnoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Witam serdecznie, jestem użytkownikiem opla tigry z silnikiem 1,4 16v i mam takie małe pytanko. Chodzi o to, że przy zapalaniu słyszalne jest wyraźne bulgotanie płynu, również przy dodawaniu gazu. Bez obawy, to nie uszczelka ani żadne poważne problemy. Pewnie bulgotanie dochodzi z okolic nawiewu a po chwili od uruchomienia ustaje? Masz zapowietrzony układ chłodzenia i tyle Mam to samo po wymianie pompy wodnej. Trzeba odpowietrzyć układ i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Objawy te występują juz od 1,5 roku (czyli od kiedy mam auto). Płynu ubywa, ale nie wiele. Sam nie wiem co o tym myśleć, bo oprócz ubywającego płynu nie ma innych oznak żeby była to uszczelka. Mój mechanik nie wie dla czego ubywa, twierdzi, że to nie uszczelka. Czy są jakieś komputerowe sposoby, jakieś czujniki, żeby sprawdzić czy to uszczelka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Pewnie słychać z okolicy nagrzewnicy? gdzieś się zapowietrza, ale jeśli grzeje to pryszcz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Zapowietrza się, czyli jest gdzieś jakaś dziurka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Nie koniecznie, u mnie bulgotal a plynu nie ubywalo Dzisiaj wymienilem plyn i jest git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Niektóre typy tak mają np. Fiat Punto też bulgocze, wszystko jest w OK. Jeśli grzeje, temperatura jest dobra, nie ma wycieków, to wyluzuj tak ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Dokładnie to samo powiedział mój mechanik. Nie przejmować się. Dostało się gdzieś troche powietrza np. przy wymianie pompy, płynu chłodzącego i tak bulgocze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Jak bedzie chlodniej staraj sie jezdzic na wlaczonym ogrzewaniu ( najlepiej na maxa - nie mowie tu o nawiewie ) i po przejechaniu powiedzmy 25 czy 30 km sprobuj odpowietrzyc. Zrob tak co kilka dni czy 2-3dni z rzedu. Jak to nie pomoze to wlaczaj przed zapaleniem silnika radio i bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4941-bulgotanie/#findComment-314314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
