Gość n_dziel Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam forumowicze!. Mam do was pytanie, czy jest możliwość wstawienia do astry I (sedan 1998) przednich foteli z opla astry g ? Powiedzcie mi, jak wygląda sprawa ze zmieszczeniem się ich do środka, z napinaczami pasów (czy da się przełożyć napinacze do foteli G z foteli F) i jak te fotele połączone są z podłogą auta? Czy są one przykręcone, czy przyspawane ? Proszę o odpowiedź, w poniedziałek muszę podjąc decyzję. PS. fotele tak czy siak mam do zmiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49411-astra-f-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wstawienia-foteli-od-astry-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Fotele G do F plug&play nie podejdą... ale wszystko da się zrobić... troche młotka , troche spawarki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49411-astra-f-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wstawienia-foteli-od-astry-g/#findComment-424144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n_dziel Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Ok, wyczytałem jeszcze na forum że "idealnie" pasują fotele od Vectry A. Mam rozumieć, że wyjmuje fotele z astry, zostawiam szyny w podłodze (te które są przyspawane) i w te same szyny wstawiam fotele od Vectry, bez niepotrzebnych przeróbek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49411-astra-f-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wstawienia-foteli-od-astry-g/#findComment-424193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 kolego jak wyjmiesz fotele z astry - do odkrecenia sa 4 sroby po 2 z przodu i z tylu - to juz nie masz zadnych szyn w podlodze nic tam tez nie ejst przyspawane kupujac wiec inne fotele sprawdzic trzeba czy sa kompletne... i przykresasz tymi samymi srobami w te same miejsca fotele z AG sa szresze jednak i nie pasuja tak bez niczego z VA sa takie same - ale czy zamiana na takie ma sens pasuja tez z cali...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49411-astra-f-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wstawienia-foteli-od-astry-g/#findComment-424195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n_dziel Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 ok, dzięki za odpowiedzi. Nie bawiłem się w zmiane foteli od innych modeli Opla, okazało się, że moje nie są aż tak uszkodzone jak twierdził na początku mechanik i wystarczyło je lekko zespawać temat można zamknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49411-astra-f-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wstawienia-foteli-od-astry-g/#findComment-425276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
