Gość opelek1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Wczoraj w nocy coś się przestawiło w samochodzie że nie ma sygnalizacji dzwiekowej przy: - włączonych kierunkowskazach i awaryjnych światłach (te klikanie) - brak dziweku przy otwartych drzwiach podczas jazdy - brak dźwięku przy nie zapiętych pasach bezpieczeństwa Wyczytałem ze służy od tego programator, w innym modelu opla wystarczyło włożyć kluczych do stacyjki, włączyć zapłon i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk na pilocie który blokuje centralny zamek w drzwiach samochodu. * brak sygnału akustycznego kierunkowskazów oraz sygnalizacji dźwiękowej otwartych drzwi przy włączonych św.mijania.. czasowo nie działa też sygnał dźwiękowy / raz jest raz nie ma / nie działa też sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi przy włączonych światłach mijania oraz sygnalizacja dżwiekowa kierunkowskazów. Co może być przyczyną? * auto nie było uderzone i jest w b.dobrym stanie technicznym Ktoś może wie jak to zresetować lub ustawić jakiś poziom ? Edytowane 26 Stycznia 2012 przez opelek1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Nie jetem pewien ale w pierwszej kolejności podejrzewałbym - wielofunkcyjny moduł kontrolny , podgląd w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/47606-Bezpieczniki-i-przekazniki-Astra-H/ Odepnij na chwile akumulator, może zresetuje się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek1 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 I co zrobić z tym przekaźnikiem wyciągnąć go ? Czy wykluczamy uszkodzenie CIM ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Moduł ten nie jest przekaźnikiem , jeśli nie pomoże odpięcie akumulatora to spróbuj podpiąć się pod Op-coma lub Techa. Jeśli nic nie znajdziesz to podmień z kimś na chwilę ten moduł celem sprawdzenia. Dokładne przeznaczenie i zadania tego modułu raczej nie są opisane na forum (chyba że ktoś wie i podpowie więcej) więc dopytaj o niego w ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maxkraft Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 I jak opelek1 udało Ci się rozwiązać ten problem ? bo mam taki sam, ale u mnie mówią, że to jest wina padniętego głośniczka, który znajduje się za zegarami Mechanik woła 200 zł! wolałbym tego uniknąć i samemu to wymienić, próbował ktoś? czy to aż tak skomplikowana czynność ? I przede wszystkim dobry wieczór wszystkim forumowiczom - jako, że to mój pierwszy post, ale z całą pewnością nie ostatni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Obawiam się ze opelek1 nie odpowie ,dlatego ze ostatnio był tutaj 16 kwietnia. Ja tez niestety nie pomogę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jozzy Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 I jak opelek1 udało Ci się rozwiązać ten problem ? bo mam taki sam, ale u mnie mówią, że to jest wina padniętego głośniczka, który znajduje się za zegarami Mechanik woła 200 zł! wolałbym tego uniknąć i samemu to wymienić, próbował ktoś? czy to aż tak skomplikowana czynność ? :-) I przede wszystkim dobry wieczór wszystkim forumowiczom - jako, że to mój pierwszy post, ale z całą pewnością nie ostatni No i jak Kolego rozwiązałeś problem? Pytam bo mam to samo!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Na stówkę uszodzony głośniczek w CIM-ie.Można go bez większego problemu wymienić.Szukaj kumatego elektryka/elektronika to ci to ogarnie.W ASO tylko wymiana na nowy CIM.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jozzy Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Dzieki serdeczne to musze poszukać jakiegoś fachowca w tym temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
