Gość TheClairvoyant
Witajcie! Mam do Was dwa pytania odnośnie elektryki samochodu:
1. Mam coś takiego w swojej Corsie, że np. podczas włączania spryskiwaczy, w momencie pociągnięcia manetki, lekko przygasa i później wraca do normy moc podświetlenia daty/godziny na wyświetlaczu. Kiedy mam włączone światła mijania i włączam również ogrzewanie tylnej szyby to światła mijania świecą nie tak jasno jak bez ogrzewania. Nie jest to wielki skok, ale widoczny podczas włączania ogrzewania. Nie jestem pewny co do migaczy, czy podczas ich włączania też występuje takie zjawisko jak pulsacyjne miganie świateł (takie lekkie, w rytm migaczy), ale najbardziej zauważam ten przeskok podczas wyżej wymienionych czynności. Chciałem się zapytać czy to normalne. Jeżeli nie to co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
2. Akumulator znajduje pod podszybiem. Czasami dostaje się tam śnieg i woda. Czy np. kawałek śniegu na klemie czy lekka wilgoć (szron czy rosa) to powód do zmartwienia czy aku jest na takie coś przyzwyczajony i odporny? Jeżeli nie to polecacie jakieś nakładki ochronne na klemy? Czy może zakryć go czymś od góry?
Z góry dzięki za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/49429-pyta%C5%84-kilka-o-elektryk%C4%99/
1. Lekkie przygaśnięcie podświetlenia TID'a po włączeniu ogrzewania szyby to nic niezwykłego.
Możesz dla pewności sprawdzić napięcie spoczynowe akumulatora i napięcie ładowania alternatora.
2. Nic mu nie będzie.
Konstruktor właśnie tam znalazł miejsce dla aku i czasem nie próbuj go przykrywać ;)
Jeździłem CB przez prawie 4 lata i wszystko było O.K. z akumulatorem.
https://forum.opel24.com/topic/49429-pyta%C5%84-kilka-o-elektryk%C4%99/#findComment-424223
A ja mam właśnie przykryty akumulator.
Czarną nakładką z Fiata CC w której montowało się akumulator.
Martwiłem się że klemry mogą dotykać maski.
Coś złego może wyniknąć z osłoniętego akumulatora?
https://forum.opel24.com/topic/49429-pyta%C5%84-kilka-o-elektryk%C4%99/#findComment-424312
Gość tomekc16nz
Wystarczy nałożyć cieńką warstwę smaru z proszkowaną miedzią na klemy i wilgoć im nie starszna... na upartego może być zwykły towot... Co do przygasania to tak jak rafaln1 wsppomniał-kontrola napięcia ła dowania alternatora, ew. szczotki sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/49429-pyta%C5%84-kilka-o-elektryk%C4%99/#findComment-424333
Gość TheClairvoyant
Dzięki za porady! :) Co do klem to mam na nich smar, także woda i wilgoć nie powinna być straszna :)
Skoro temat otwarty to podłącze pod to jeszcze jedno pytanie ;) Padło mi podświetlenie tylnej rejestracji. Wiecie jak dostać się do żarówki? Trzeba zdejmować zderzeak czy wystarczy podważyć to miejsce śrubokrętem?
https://forum.opel24.com/topic/49429-pyta%C5%84-kilka-o-elektryk%C4%99/#findComment-424417
