Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 astra III jest po stłuczce i poszły poduszki pasażera i kierowcy.Problem jest taki że oświetlenie kabiny świeci cały czas pomaga tylko wyjęcie żarówki,i po włączeniu zapłonu właczają się światła awaryjne trzeba dwa razy nacisnąć włącznik żeby je wyłączyć.Czy ktoś wie jak temu zaradzić nie wymieniając narazie modułu i poduszek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Oswietlenie kabiny - zdejmij na chwile klemę z akumulatora - powinno pomóc , ewentualnie moduł komory silnika UEC do wymiany. Co do swiateł awaryjnych - wyzwalane sa one krótkim "impulsem masy" - pod ten sam przewód podpina się bardzo czesto alarm .Może tu gdzies jest jakaś przyczyna ale to tylko już moje domysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-314356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 dzięki ale tu chodzi o to że astra III po wypadku czyli po zadziałaniu którejś z poduszek wchodzi w taki tryb że w kabinie włącza się oświetlenie i właczają się światła awaryjne,a steruje tym moduł.Chodziło mi o to czy koś wie jak uruchomić normalnie oświetlenie w kabinie bez wymiany modułu i poduszek.teraz oświetlenie kabiny świeci ciągle musiałem wyjąć żarówkę,a powinno się włączać po otwarciu drzwi i wyłączać po zamknięciu i kilku sekundach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-314271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Świecaca lampka oświetlenia wnętrza to problem nie tylko Twojej Astry III i nie sądze że to sprawa wypadku. Załóż żarówke , odepnij klemę akumulatora na klilka minut , podepnij zpowrotem i będzie juz dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-314243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 [ Dodano: Nie Wrz 23, 2007 14:06 ] próbowałem i oświetlenie działa dobrze do momentu włączenia zapłonu.Kiedy przekręce kluczyk w stacyjce lampka zaczyna świecić ciągle.Tak jak pisałem wcześniej o ile mi wiadomo to tryb awaryjny wysyłany z modułu.Awaryjne mi nie przeszkadzają bo normalnie się je wyłącza ale oświetlenie kabiny chciałbym uruchomić bo teraz jedyną radą jest wyjęcie żarówki czyli nie świeci wcale.Zna ktoś rozwiązanie tego problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-314227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Jest zanotowany w module nadwozia odpal poduszek- cim byl wymieniany czy nie, i czy modul poduch byl wymieniany lub resetowany.-jak nie to sygnalizowalo ci bedzie ze auto po dzwonku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-314073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 żadnej elektroniki nie wymieniałem,a bez wymiany modułu można coś zrobić żeby oświetlenie kabiny działało normalnie? onio28 w tym tygodniu nie dam rady bo pracuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-314026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 kurcze mam podobnie. Awaryjne sie włączają przy starcie Swiatelko wewnetrzne sie nie pali. Nie sprawdzałem w nim żarówki ale objawy podobne. Swieci sie kontrolka poduchy ale myslalem ze to od zdjetego akumulatora. Na komputerze nie bylem ale sie wybieram. Kurcze czy to objawy duzego dzwona? Bo myslalem ze tylko lekko dostała w plecy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-309048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Obojętne czy dzwon był duży czy mały. Ważne, że wystrzeliły poduszki, co było z kolei impulsem do włączenia świateł awaryjnych i oświetlenia wewnętrznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-309028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 ej no ja sadzielm ze u mnie poducha nie strzelila to pokaze jak pojade na odczyt z kompa? jak to wymacac? tak to wszystko wyglada tip yop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4945-astra-iii-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-kabiny-i-awaryjnymi/#findComment-308802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
