Gość pinoccio Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Nie mogę otworzyć drzwi po wyjęciu akumulatora! Drzwi pozamykałem poprzez wciśnięcie blokad. Ostatnie drzwi zamknięte zostały prawe przednie które także zamknąłem wciskając wpierw blokadę i zatrzasnąłem je. Teraz Nie mogę ich otworzyć z kluczyka. Zamek jest tylko jeden, w drzwiach kierowcy. Nie wiem co jest grane, proszę o pomoc. Zamek nie jest zamarznięty. Opel Meriva wersja Cosmo jeżeli to ma jakieś znaczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49468-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87-drzwi-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Wcześniej zapewne robiłeś to przy użyciu pilota, czy sprawdzałeś wcześniej czy kluczyk pasuje do zamka w drzwiach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49468-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87-drzwi-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora/#findComment-424380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 masz jeszcze zamek w klapie bagażnika- sam kiedyś musiałem w poprzednim aucie przez bagażnik wchodzić jak mi uszczelki w drzwiach pozamarzały i nie mogłem otworzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49468-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87-drzwi-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora/#findComment-424388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinoccio Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) masz jeszcze zamek w klapie bagażnika- sam kiedyś musiałem w poprzednim aucie przez bagażnik wchodzić jak mi uszczelki w drzwiach pozamarzały i nie mogłem otworzyć Niestety ale zamek jest tylko jeden, w klapie bagażnika nie ma zamka, otwierany z pilota. Kluczyk do zamka drzwi pasuje, znalazłem w necie instrukcję do Merivy, wyczytałem tam że można załączyć jakąś blokadę antywłamaniową mechanicznie, wtedy nie można drzwi otworzyć kluczykiem, może to jest przyczyną. Nie jest natomiast opisane jak i gdzie się załącza takową blokadę antywłamaniową. Mam kochani do Was prośbę, może ktoś z Was wie jak otworzyć klapę silnika. Wtedy nie miałbym problemu, włożył bym akumulator i po krzyku. Pomiędzy klapą silnika i zderzakiem jest prostokątne wgłębienie tam gdzie znajduje się klapka odblokowująca klapę silnika po otworzeniu jej z kabiny dźwignią. Czy istnieje możliwość otworzenie klapy za pomocą czegoś sztywnego w tej szczelinie, na przykład poprze popchnięcie klapki znajdującej się pod klapą silnika? Jeśli ktoś mógłby sprawdzić wzrokowo w swoim autku to byłbym wdzięczny. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez pinoccio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49468-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87-drzwi-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora/#findComment-424460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 http://forum.opel24.com/topic/43731-awaryjne-otwieranie-drzwi/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49468-nie-mog%C4%99-otworzy%C4%87-drzwi-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora/#findComment-424505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
