Gość andrzej4559 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 Witam wszystkich. Mam pytanie: - czy ktoś z szacownych forumowiczów montował dolną osłonę silnika , jeśli tak to jaką? - czy tą z serwisów Opla czyli za prawie 550zł, czy z allegro za niecałe 100zł. Jeśli z allegro to mam pytanie - czy pasowała i czy montaż nie sprawiał kłopotu, oraz czy spełniła wymagania (t.z. czy jest odpowiednio wytrzymała_) Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Ja osobiście montowałem z alegrosza za 69.99,-. Pasowała prawie idealnie, musiałem tylko w jednym miejscu wyciąć nadmiar osłony a w dwóch innych wyrzeźbić opalarką żeby pasowała idealnie... z trwałości jestem zadowolony... miałem juz dwa takie mocniejsze strzały w osłone i nic jej nie jest, troszkę denerwujące jest to że niekiedy przy dojeżdżaniu do krawężnika podczas parkowania potrafi ocierać (słychać wtedy wielki SZUR i wszyscy sie oglądają). Nie wiem jak wygląda montaż na spinki bo ja montowałem na blachowkręty bezpośrednio do sanek i nie nastręczyło to problemu (całkowity czas mont. 30min). Osłona stabilizuje temperature pracy silnika i dobrze wycisza silnik od spodu, osłania tez przed błotem i zanieczysczeniami... jak chcesz to na pw napisze ci gdzie kupiłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Ja miałem, ale musiałem ją wywalić. Osłonę kupiłem na giełdzie samochodowej (nie pamiętam ceny). Pojechałem do serwisu Opla żeby kupić zaczepy do niej i się delikatnie zdziwiłem. Obsługa poinformowała mnie że nie ma w moim samochodzie otworów montażowych na takową osłonę i uwaga: Producent nie przewidział do modelu Corsa B dolnych osłon pod silnik !! - chodź otwory montażowe tam są. Nie chciał się założyć, bo mu to proponowałem że wjadę na podnośnik do nich i mu pokaże. W końcu stwierdził, że jeśli chce kupić mocowania to mi sprzeda. Do Vectry B idą takie same, bo dla ojca się połamała (może do wszystkich Opelków są takie same nie wiem) Wszystko pasowało idealnie, a montaż dziecinnie prosty. Włożyć przykręcić i po robocie. Przez parę tygodni śmigałem do roboty i po mieście było wszystko ok. Niestety po trasie 400km osłona nie wytrzymała na ciepełko od rury wydechowej i się odkształciła. Zwisała jakieś 5-8cm niżej niż powinna i zaczepiałem o wszystko - krawężniki, policjanty itp. Wymontowałem i jeżdżę bez. Może w Twoim autku z takim silnikiem będziesz miał więcej miejsca. U mnie od razu było widać po montażu, że albo się stopi, albo się odkształci. Było jakies 0,5-1cm luzu pomiędzy plastikiem a rura. Edytowane 28 Stycznia 2012 przez wiszo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej4559 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Dzięki za zainteresowanie, każda odpowiedź coś daje (jak np: stwierdzenie, że osłona silnika stabilizuje tem.sinika i chroni przed blotem ), ale mnie konkretnie interesują odpowiedzi dotyczące Corsy D, a jak zauważyłem wypowiedzieli się tylko właściciele innych aut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Co prawda byla to corsa c ale miałem osłone plastikowa z allegro i była ok, potem kupiłe w aso oryginalną stalową i powiem że był to swietny wybór, pełna ochrona komory i silnika... Zadne krawężniki czy inne twarde elementy spotkane na drodze nie robiły na niej wrazenia... co najwyżej poszły iskry i tyle... Z montazem żadnej osłony nie ma problemu nawet z plastikami z allego, starczy iśc do aso po komplet montażowy za pare złoty i tyle... Edytowane 28 Stycznia 2012 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Wystarczy zamiennik z allegro, ale nie z PVC tylko HDPE - takie produkuje polski producent REZAW-PLAST. Mam taką 3 lata i w przeciwieństwie do chińskich z PVC nie pęka i jest znacznie bardziej wytrzymała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Dokładnie tak jak bad zaznaczył REZAW-PLAST   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej4559 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Niestety na stronie polecanej przez przedmówców nie ma osłony do CORSY D.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-424927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Ogólnie chodzi o tworzywo HDPE (jakiś tam polietylen) który jest odporny na wstrząsy i zginanie... Jak znalazłeś to zadzwoń i zapytaj z jekiego jest tworzywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-425005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej4559 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Znalazłem coś takiego :http://moto.allegro.pl/oslona-silnika-pod-silnik-corsa-d-bok-komplet-i2089462938.html jak sądzicie - będzie ok. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49478-os%C5%82ona-silnika/#findComment-426467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
