Gość sierra161616 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Witam posiadam opla astre II 2000rok 1.4 silnik.Powyjeciu akumulatora i naładowaniu go nie mozna już odpalić silnika, silnik kreci ale nic, zaskoczył raz ale po chwili zgasł, czy jest mozliwośc że układ [aliwowy sie zapowietrzył?Dodam że dzień wcześniej moja dziewczyna uczyła sie jezdzic tym samochodem przez co rozładowała akumulator,ale odpalilismy z popychu,na drugi dzien wyjałemakum i naładawalem,i od tego momentu jest problem. Edytowane 29 Stycznia 2012 przez sierra161616   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49511-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora-silnik-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 (edytowane) Napisz trochę więcej bo inaczej tylko wróżka. Iskra jest? Śmierdzi podczas kręcenia paliwem? Może na początek weź jakąś strzykawkę i zapodaj mu do kolektora ssącego trochę benzyny. Jak załapie to nie sprawdzaj iskry tylko pompę paliwa. Pozdrawiam. Edytowane 1 Lutego 2012 przez Witek1952   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49511-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora-silnik-nie-odpala/#findComment-425340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piopaw Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Dodam że dzień wcześniej moja dziewczyna uczyła sie jezdzic tym samochodem przez co rozładowała akumulator,ale odpalilismy z popychu Witam. Kolego podstawowy błąd!!!!! Radze sprawdzenie rozrządu. Mógł przeskoczyć pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49511-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora-silnik-nie-odpala/#findComment-425433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tusiek Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 tak jak kolega wyzej napisał, nie odpala sie na popych, przy szarpnieciu może przestawić sie pasek rozrządu. Pod tylnia kanapą jest pompka paliwa sprawdz czy kostka jest dobrze wpieta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49511-po-wyj%C4%99ciu-akumulatora-silnik-nie-odpala/#findComment-425488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
