Gość carlos vectra Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 witam. od kilku miesiecy jestem posiadaczem vectry b 2.5 v6 (lpg) problem pojawil sie niedawno. mianowicie zaczela masakrycznie strzelac i szarpac... po wymianie swiec w 80% sie poprawilo, po zmianie kabli na bosch nic sie nie zmienilo... dodam ze na nowych kablch widac przebicia... czy to moze byc przez cewke??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 bosch z allegro czy ze sklepu ?? jak ze sklepu to reklamowac skoro maja przebicia btw bosche nie sa najlepsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/#findComment-424747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 ze sklepu. na innym forum znalazlem podobny problem zaczal sie od kabli jakis z allegro potem na syntechach, boschach i ngk.. niestety nikt nie napisal w czym problem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/#findComment-424894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 a i zeby nie rozpoczynac nowego tematu. po zmianie kabli przestala grzac.. moglem cos pomieszac z podcisnieniami? gdzies tam jest jakis czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/#findComment-424896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 czujnika nie ma masz od groma rurek podcisnienia na bank cos pomerdales na nastepny raz rob sobie fotki co gdzie podlaczone teraz trzeba poszukac co zle zrobiles a na odleglosc nie widzac pod maska co jest nie jestem w stanie pomoc cewke na podmiane sobie zalatw bo niestety tania nie jest zeby ryzykowac zakup w ciemno a kable skoro maja przebicia (jak to sprawdziles ?? ) nadaja sie do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/#findComment-425010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 w nocy przy ostrym dodaniu gazu swiecily sie 2 kable. a co do grzania to chyba nagrzewnica bo jeden przewód do niej jest goracy , drugi zimny. po rozgrzaniu ten dolny jest letni i powietrze leci troszke cieplejsze. mysle ze podcisnien nie pomieszalem. no chyba ze te podcisnieni blokuje odpływ wody z nagrzewnicy(zimny waz) co nie wydaje mi sie zeby mialo to na to wpływ.bede w weekend w domu to cos pogrzebie bo tu nie mam zadnych narzedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/#findComment-425112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 podcisnienia sprawdzone nic nie pomieszane. wszystko na swoim miejscu. juz sam nie wiem. moze zawor nagrzewnicy. jak on dziala? zamyka calkiem obieg w nagrzewnicy? bo ja mam jeden z wezy goracy tak jak mowilem wczesniej.a drugi nieraz sie robi cieply ale po chili ostyga. nie wiem juz sam czy to nagrzewnica sie zapchala czy ten zawor siadł... a z tym przerywaniem to poszukam kogos n podmianke cewki.zadnych bledow nie ma. wszystko chodzi tak jak trzeba.a jak nie to na wiosne nowe kable,swiece,cewke ngk i mam nadzieje ze bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49517-przerywa-v6/#findComment-425958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
