Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 witam. kupiłem opla vectra B z włoch i temperatura silnika trzyma sie w granicach 82-85 stopni. moim zdaniem to za mało. jak myślicie czy to włoski termostat trzyma taką niską czy to w kazdej Vectrze jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4952-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 kupiłem opla vectra B z włoch i temperatura silnika trzyma sie w granicach 82-85 stopni. Nie wiadomo jaki masz sinik a różnice są widoczne miedzy dieslem a benzyną uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4952-termostat/#findComment-314374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Wskaźnik w samochodzie nie jest urządzeniem precyzyjnym, jego wskazania mają charakter orientacyjny (a tym samym mało dokładny). Jeżeli nie masz większych wahań temperatury niż wspomniane trzy stopnie, to termostat jest sprawny, Prawdziwą temperaturę możesz sprawdzić na Techu, lub, jeśli dysponujesz miernikiem z sondą termiczną, to na obudowie termostatu lub przy czujniku temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4952-termostat/#findComment-313959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Ja mam vectre b 1.8 16v i temp mam taką samą więc nie rozumiem skąd ten problem. Czasem jak stoję w korku to potrafi skoczyć nawet do 90 kilka, ale później wraca do siebie. Nie masz sie czym martwic:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4952-termostat/#findComment-313927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 taką temperaturke miałem jak mi termostat się nie domykał, teraz trzyma 90-95 odpal zimny silnik i sprawdź przewód za termostatem kiedy robi się ciepły, u mnie coś ok. 85   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4952-termostat/#findComment-313693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
