Gość jan04 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Od pewnego czasu radio sporadycznie nie wyłączało się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Obecnie przeszło to w stan permanentny i za każdym razem muszę ręcznie włączać i wyłączać radio. Jak wrócić do dobrego stanu - wcześniejszego. Sprawdziłem kabelki i oba mają stale napięcie i ten ze stacyjki i ten drugi - chyba z akumulatora. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Jakie radio ? Jeśli seryjne to można sprawdzić czy ta funkcja jest włączona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-424717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jan04 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Jakie radio ? Jeśli seryjne to można sprawdzić czy ta funkcja jest włączona. Nie seryjne clatronic- ale działało przez prawie rok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 Sprawdź jeszcze czy po wyjęciu kluczyka jest nadal napięcie na tym przewodzie z stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jan04 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Sprawdź jeszcze czy po wyjęciu kluczyka jest nadal napięcie na tym przewodzie z stacyjki. Właśnie jak pisałem na początku napięcie jest stale, a nie powinno być. Oglądałem sobie stacyjkę i zauważyłem,że ta blaszka - osłonka jest ruchoma i jak się ją popchnie palcem to pojawia się napięcie . Przy wyjęciu kluczyka powinna się oddalać i następować odłączenie napięcia - u mnie z jakiegoś powodu? tak już nie jest - chociaż jak tak kilkanaście razy po naciskałem, to teraz po wyjęciu kluczyka napięcie znowu znika. Chyba powinienem jakoś dokładniej oczyścić ten kontakt -ale jak? a może w stacyjce są jakieś sprężynki które już siadły i trzeba je wymienić - albo konieczna wymiana stacyjki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Naprawa kostki stacyjki to tak jak składanie puzzli i nie wiesz na jak długo wystarczy, zdecydowanie łatwiej będzie wymienić na nową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piopaw Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam. Szczerze odradzam rozbieranie stacyjki. Przerabiałem to osobiscie i co prawda nie jest to niewykonalna praca ale moze Ci sie zejs poł dnia. Do tego trzeba uważać na wspomniane przez Ciebie sprężynki. Zgubisz jedna i od razy możesz szukać nowej stacyjki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Sam kiedyś próbowałem naprawić przełącznik kierunkowskazów lecz po dwóch godzinach poddałem się i założyłem nowy, a stary trafił do kosza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piopaw Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Powiem szczerze że po złożeniu stacyjki przeze mnie dziala bez zarzutu juz drugi rok a wczesniej sie zacinała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jan04 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Powiem szczerze że po złożeniu stacyjki przeze mnie dziala bez zarzutu juz drugi rok a wczesniej sie zacinała. Dziękuję bardzo za odpowiedzi, a czy przy wymianie stacyjki lub kostki -trzeba wymienić klucz? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49544-zasilanie-radia-po-stacyjce-astra-f-97/#findComment-425648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
