Gość adagor Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Witam, mam problem z uruchomieniem auta z rana mrozy są dosyć duże, auto po nocnym postoju odpala ale rozrusznik tak kręci jakby zaraz miał paść akumulator, akumulator mam dobry próbowałem nawet drugi na krótko do niego podłączyć żeby sprawdzić czy będzie lepiej ale nadal nic, wymieniłem szczotki i tulejki na rozruszniku też żadnej poprawy na ciepłym pięknie kreci zero oporów, a jak jest zimny to przy trzecim obrocie na szczęście odpala samochód bo jeszcze ze dwa obroty może by zrobił i kicha. Olej w silniku wymieniłem na 10w40, myślałem że może to wina oleju, jest minimalna różnica ale to jeszcze nie to. astra 1.4 1992   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 mrozy są dosyć duże - i to jest cała odpowiedź na pytanie. Przy takich mrozach spada sprawność każdego akumulatora i gęstnieje olej w silniku dlatego ciężko kręci zimny. Mrozy mają być jeszcze większe, -radzę brać ze sobą akumulator do domu na noc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-424903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Normalne u mnie też przy -8 kręcił jakby niechciał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-424906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adagor Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Normalne u mnie też przy -8 kręcił jakby niechciał. ok.. dzięki koledzy a myślełem że już coś nie tak z moim autkiem, u nas dzisiaj rano było -15 także masakra. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez adagor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-424925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 wymień rozrusznik , albo zregeneruj ten co masz , bo 1.4 nawet przy -20 kręci bezproblemowo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-425000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adagor Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 wymień rozrusznik , albo zregeneruj ten co masz , bo 1.4 nawet przy -20 kręci bezproblemowo... a co jeszcze mogę w nim zregenerować, wymieniłem szczotki i tulejki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-425103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2012 jesteś pewien,że rozrusznik jest sprawny elektrycznie, mierzyłeś czy nie ma przebić ?? regeneracja u ludzi , którzy mają pojęcie kosztuje 60zł + części , więc warto się zastanowić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-425187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tusiek Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Szymi przestan robic z igły widły koles wcale niema problemu przy takich mrozach po całej nocy to normalna rzecz że auto kręci słabo na starszym akumulatorze, to że na krótko podpioł inny akumulator nic nie da, spróbuj odpalić po takiej nocy od innego samochodu na kablach przy opalonym drugim aucie czy zakręci mocno rozrusznik, jestem pewien że tak! Spokojnie jeżeli objaw ten obserwujesz tylko po takich minusowych temperaturach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49575-astra-14-1992-s%C5%82abo-kr%C4%99ci-rozrusznik-jak-zimny/#findComment-425213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
