Gość rafcio693 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Do vectry A to latwo sie wlamac...kiedys mojej sasiadce dzieciaki zatrzasnely w srodku kluczyki..wystarczy wziasc preta o malej srednicy..na koncu zakrzywic haczyk i wsunac z gory za uszczelke przy przedniej szybie do zamka..zachaczyc i pociagnac..drzwi sie odemknely..kolega to przy mnie robil..moze w omedze tez to zadziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49639-jak-si%C4%99-w%C5%82ama%C4%87-do-omegi/page/2/#findComment-425415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 zeby wsadzic pret trzeba odgiac delikatnie ramke szyby a w takich temperatyurach moze to sie zakonczyc jej rozsypaniem w drobny mak smar do zamkow i probowac a nie wlam do auta dziwne ze spece z awarytjnego otwierania aut daja rade otworzyc bezinwazyjnie skoro oni potrafia bez klucza to majac klucz nie powinno byc z tym problemow skoro klucz nawet nie chce sie przekrecic to masz zamarzniete zamki i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49639-jak-si%C4%99-w%C5%82ama%C4%87-do-omegi/page/2/#findComment-425424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 przy -20*C jest możliwość otwarcia zamarzniętej wkładki:kup surówkę kluczyka(np tam gdzie dorabiają klucze)chodzi o niezniszczenie orginalnego kluczyka,owiń główkę paskiem bawełny,zamocz w spirytusie,na drzwi auta połóż jakąś średni-ogróbą tekturę,z małym wycięciem na kluczyk,przylepcem przyklej to do drzwi następnie podpal tampon i co ok 30sek sprawdzaj, wyciągając kombinerkami (uwaga na poparzenia) gorącą surówkę klucza i od razu wkładając orginalny klucz.przekręcaj normalnie(najwyżej średnio, ale nie mocno, z uwagi na mechaniczną możliwość uszkodzenia kluczyka)czynność trzeba powtarzać kilka razy.po rozpuszczeniu lodu samo puści.potem wkładkę najlepiej wyjąć i wyczyścić, konserwując ją specjalnym "smarem"dedykowanym tylko do wkładek(np grafitowy pył),inaczej sytuacja się powtórzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49639-jak-si%C4%99-w%C5%82ama%C4%87-do-omegi/page/2/#findComment-425432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
