Problem z wyjęciem alternatora.
Gość Przemas9302
Chłopaki pomóżcie trzeci dzien z nim walcze a że auto stoi pdo chmurką to trzy nieprzyjemne dni. Została mi do wyjęcia najdłuższa śruba na dole alternatora ponieważ chcę go wyjąć od góry nakrętke odkręciłem i czytałem że wystarczy ją wysunąć tylko jak jak ona niechce się ruszyć wogóle i oprócz tego kabel czerowny jeśli dobrze kojarze masa ze starości można powiedzieć że skleił się z nakrętką dodatkowo gwint na który jest nałożony ten kabel gdy odkręcam nakrętke cały gwint się kręci co teraz zrobić? Silnik c14nz
Edytowane przez Przemas9302
https://forum.opel24.com/topic/49643-problem-z-wyj%C4%99ciem-alternatora/
Gość mietekforce
Jeżeli ta śruba od kabla trzyma tylko kabelek to starą wywal a daj o lekko wiekszym gwincie lub znajdz taką sama tylko nową z zdrowszym gwintem. Niestety w tychmodelach trzeba wszystkie sruby trzymające alternator wykrecić zeby go wyregulować lub poruszyć.
https://forum.opel24.com/topic/49643-problem-z-wyj%C4%99ciem-alternatora/#findComment-425222
Gość Przemas9302
Nakrętka któa trzyma ten kable jest tak mocno zapieczona że rusza się tylko gwint i kabel owijaa się wokół niego niewiem teraz czy uciac i po problemie czy coś próbować. I druga sprawa ostatnia śruba na dole alternatora ,niechce wyjść próbowałem łomem zapierać i nic tylko silnik się podnosił czy alternator ma swoją łapę przykręconą do silnika tak jak silnik ma łapy ? może ją bym odkręcił i wyjął cały alternator z łapą i śrube do wybicia.
https://forum.opel24.com/topic/49643-problem-z-wyj%C4%99ciem-alternatora/#findComment-425287
