opel 1.7d słabo odpala
Gość karlek0188
witam ma opla 1.7d i rao w te mrozy teraz auto stało na dowrzu i słabo mi odpala czyli krece i nie załapuje zapierwszym razem dopiero za 4 lub piatym jak odpalę z lekoo wcisnietym gazem z pare sekund ciezko chodzi i potem jest ok, sa nowe swiece zarowe i akumulator,naladowany, co moze byc pzyzyna ze nie zapierwszym razem pali, czy wtryski. do baku wlanu ulepszacz do ON, filtr paliwa tez był wymieniany ponad rok temu,dodam tez. ze na jesieni były wymieniane przepływowei moze układ jest zapowietrzony, no nie wiem tylko si edomyslam, prosze o pomoc
Edytowane przez karlek0188
https://forum.opel24.com/topic/49644-opel-17d-s%C5%82abo-odpala/
co to takiego ??
czas na kolejną wymianę
jeżeli po odpaleniu auto nie podnosi obrotów i nie gaśnie po 5 sekundach tzn ,że się nie zapowietrza .
czy wtryski
w czasie jazdy auto mocno kopci na czarno ?? jeśli nie to wtryski są ok
następnym razem odpal auto tak : przekręć stacyjkę , poczekaj aż zgaśnie kontrolka od grzania świec , policz do 5 , wyłącz stacyjkę i zrób tak jeszcze 2 razy , po trzecim razie jak policzysz do pięciu kręć rozrusznikiem bez dodawania gazu i dopiero jak zacznie łapać do lekko dodawaj gazu , napisz jak zapala ;)
https://forum.opel24.com/topic/49644-opel-17d-s%C5%82abo-odpala/#findComment-425184
Gość skalorek
Mam te same objawy co karlek0188, tyle że nie miałem wymienianego filtru paliwa. Ostatnio wlałem ulepszacz do ON i V-Power. Mój odpala za 2 lub 3 razem, ale nie próbowałem metody z dodawaniem gazu.
https://forum.opel24.com/topic/49644-opel-17d-s%C5%82abo-odpala/#findComment-425248
Gość karlek0188
kable przepływowe te od wtrysków
auto podczas jazdy nie kopci, tylko np z rana jak odpalam to na poczatku czarny dym a potem jest ok
https://forum.opel24.com/topic/49644-opel-17d-s%C5%82abo-odpala/#findComment-425330
Gość slavo666
powodów tysiące.Ja oprócz problemów z odpalaniem zimnego miałem jeszcze tryb awaryjny cały czas.A wyglądało to tak:Zapaliłem auto z wciśniętym gazem,po 2 sek pojawiała się kontrolka i obroty spadały do ok 750 obr i tak jakieś 10 sek, po czym wracały do normalności.Problem spowodowany przepływomierzem.Właśnie czekam na przesyłkę z allegro.pl.Pozdrawiam
PS:Jaka jest różnica z odpalaniem z gazem lub bez?
https://forum.opel24.com/topic/49644-opel-17d-s%C5%82abo-odpala/#findComment-425389
Gość karlek0188
dzis rasno odpalił taK JAK ZAWSZE ALE POSTAŁ 8 GODZ NA DWORZU I było tak ze pare razy pokreciłem i ju akumlator siadł i juz nie dało odpalic. pojechałem do elktromechanika i powiedziałe ze pewnie alternator, a konkretnie te kołko jest spalone,zuzyte i słabo doładowywuje. zobaczymy co bedziedalej
https://forum.opel24.com/topic/49644-opel-17d-s%C5%82abo-odpala/#findComment-425503
