Stukanie pod maską
Co może być przyczyną takiego stukania??
Rano odpaliłem silnik chyba coś przymarzło pod maską bo spadł mi pedał gazu i sam gazował przez 5 sekund maxa poczym zgasiłem podniosłem maske linke gazu pare razy poruszyłem i było ok. Ale przy ponownym odpaleniu auta już były te dziwne stuki :/ co to może być??
Dodam , że stuki występują TYLKO po dodaniu gazu , na biegu jałowym tych stuków nie ma!! Przy większych obrotach stuka równo z silnikiem
Dodam Filmik, tak podobnie stuka
https://forum.opel24.com/topic/49646-stukanie-pod-mask%C4%85/
W pierwszej kolejności sciągnij pasek z alternatora luzując śrube napinającą, odpal i sprawdz czy się uspokoiło. Auto normalnie się zachowuje? nie spadają obroty na jałowym, nie zaobserwowałeś braku mocy? dzwięk podobny do tego gdy pali na trzy gary tylko.
https://forum.opel24.com/topic/49646-stukanie-pod-mask%C4%85/#findComment-425210
Gość mietekforce
Troche brzmi to jak stukające zaworki. Jaki masz olej w silniku. Czy po rozgrzaniu silnika nadal słychac te stuki? Jaki jest przebieg samochodu? Z tego co widze 50tys? Ale chyba brakuje mi cyferki z przodu.
https://forum.opel24.com/topic/49646-stukanie-pod-mask%C4%85/#findComment-425233
dokładnie -jak stukanie zaworów na niepracującym cylindrze
nie miał mocy - do 90km potem muli strasznie
a stukanie jest cały czas ?
https://forum.opel24.com/topic/49646-stukanie-pod-mask%C4%85/#findComment-425401
