Gość maretny Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Moze ktos z Was bedzie mogl mi pomoc moja zoska nie chciala palic po calonocnym odpoczynku poniewaz miala slaby akumulator kupilem nowy wlozylem z wielkim oporem ale po ktoryms tam razie zalapalila,wiec pojechalem do mechanika sprawdzic swiece okazalo sie ze swiece sa dobre...mechanik powiedzial zebym pojechal gdzies do jakiegos warsztatu i zwiekszyl "rozruch"ze to powinno pomoc a jezeli nie to sprawdzic wtryski i cisnienie...co Wy o tym myslicie czy to cos wogole pomoze czy to tylko lanie wody z jego strony i nic wieecej(dodam tylko ze zoska jest z 2005 roku i ma 176 tys.przebiegu)? z gory dziekuje za pomoc:) Dodam jeszcze ze jak ja odpale pochodzi troche powiedzmy 10 min.zgasze odczekam godz. i chce ja odpalic na nowo to po przekreceniu kluczyka nie zapala sie wcale kontrolka od swiec...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49661-utrudniony-rozruch-silnika-na-nowym-akumulatorze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 kupilem nowy wlozylem z wielkim oporem ale po ktoryms tam razie zalapalila Ciężko kręci rozrusznik czy trzeba długo kręci rozrusznikiem aby odpaliła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49661-utrudniony-rozruch-silnika-na-nowym-akumulatorze/#findComment-425272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maretny Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Ciężko kręci rozrusznik czy trzeba długo kręci rozrusznikiem aby odpaliła. pierwsze pare razy ciezko... a potem kreci normalnie ale trzeba dlugo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49661-utrudniony-rozruch-silnika-na-nowym-akumulatorze/#findComment-425285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Płyny zgęstniały na mrozie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49661-utrudniony-rozruch-silnika-na-nowym-akumulatorze/#findComment-425286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maretny Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 tak zgestnialy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49661-utrudniony-rozruch-silnika-na-nowym-akumulatorze/#findComment-425295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Poczytaj ten temat http://forum.opel24.com/topic/1806-Astra-G-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49661-utrudniony-rozruch-silnika-na-nowym-akumulatorze/#findComment-425312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
