skacze temperatura
Gość hipecks666
witam otóż posiadam astrę f 1.6 16V benzyna=gaz i przy obecnych mrozach pojawił się problem.Zacznę od początku.No więc uruchomiłem silnik jak zawsze bez problemu przygazowałem przełączył się na gaz wyjechałem na miasto i zaczął perywać na gazie a potem wcale na gazie nie jechał.Zauważyłem że z nawiewów płynie zimne a nie ciepłe powietrze jak było do tej pory.Po przejechaniu paru kilometrów wskazówka od temperatury prawie na czerwonym.Zatrzymałem się otworzyłem maskę i okazało się że wygoniło płyn chłodniczy ze zbiornika dolałem i dwa dni miałem spokój. Dziś znowu miałem skok temperatury ale w samochodzie było ciepło i parownik też nagrzany.dodam że w obu przypadkach chłodnica była zimna.
Edytowane przez hipecks666
https://forum.opel24.com/topic/49674-skacze-temperatura/
Właśnie pytanie co z płynem chłodniczym gdzie znikł, pod autem nie zostaje mokra plama? poziom oleju sie nie podniósł? olej nie zrobił sie galaretowaty? Sprawdz korek oleju czy niema nalotu? Sciśnij kilka razy węże dochodzące do chlodnicy czy niezrobiły się twarde?
https://forum.opel24.com/topic/49674-skacze-temperatura/#findComment-425410
Gość hipecks666
dzięki za odzew.Płyn wywala zbiorniczkem jak sie przegrzeje.A termostat chyba bajki bo kiszka jest gorąca a już chłodnica zimna czy możliwe jest że coś w niej przymarzło?Tak sobie myśle bo auto kupiłem latem i nie wiem czy poprzedni właściciel nie nalał bóg wie czego
https://forum.opel24.com/topic/49674-skacze-temperatura/#findComment-425478
Gość Zdzisław Zmartwiony
A sprawdzałeś jak się zachowuje na SAMYM GAZIE? to samo się dzieje?
ja to bym na Twoim miejscu zaczął od paru zdrowasiek i księdzu na tace dał, albo lepiej nie bo kasa sie przyda na części. tutaj masz kilka słów o tym co się dzieje jak masz walniętą UPG !! Zbierałem skrupulatnie wszystkie info przez dwa lata :)
http://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uklad-grzewczy/page__p__412223#entry412223
Jak kupiłeś auto używane - to ... no :) ... wymień płyny ( w chłodnicy zwłaszcza bo -25 w nocy zrobi swoje ), rozrząd, filtry,o ile to już zrobiłeś to pomiń ten punkt.
Nie wiem czy termostat wymieniłeś? bo jak nie to wypadałoby. A potem UWAŻNIE obserwuj.
jak płynu ubywa w zbiorniczku to oj niedobrze. Niech silnik się zagrzeje otwórz maske i pooglądaj czy nie ucieka para gdzieś na złączeniach gumowych, czy nie mokre? :) bo te w starych autach parcieją- w skrócie przecierają się z czasem, zużywają.
Zajrzyj pod wycieraczki, mokro? to oj niedobrze. odpowiedź znajdziesz w moim poście. Albo może woda pod wycieraczkami ze sniegu? jak taka śliska maź to płyn w chłodnicy. W zależności co tam było nalane.
masz jakiegoś mechanika? coś Ci "doradził" ??
https://forum.opel24.com/topic/49674-skacze-temperatura/#findComment-425547
Gość hipecks666
płyn ubywa w zbiorniczku bo kipi od temperatury i go wyrzuca korkiem wspominałem już.Wczoraj włączyłem farelkę na noc położyłem pod przód samochodu i ruszyło, parownik,nagrzewnica,jak i chłodnica gorące jak trzeba.I ja tak myślę że to jednak termostat .Kumpel z roboty mówił że świński ogon może być gorący nawet przy zamkniętym bo tam jest taki malutki kanalik który trochę popuszcza.A chłodnica drożna wczoraj sprawdzałem.
https://forum.opel24.com/topic/49674-skacze-temperatura/#findComment-425742
