Gość sheytan Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Witajcie. Mam dziwny problem. Spada mi temperatura silnika kiedy tylkoi wlacze dmuchawę. Na postoju silnik nagrzal mi się do 95 stopni, po czym wskaźnik spadł na niebieskie pole dosłownie minutę później. Nie miałem tego problemu przy mrozach rzędu -5 stopni. Teraz przy -10 do -13 tak mi się dzieje. Szukałem problemu w sieci ale żaden temat nie dotyczy dosłownie tego problemu. Czekam na odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 a TY myslisz ze energia potrzebna do nagrzania powietrza w kabinie przy takich temperaturach to skad sie bierze ?? odwrotnie sie robi latem jak silnik sie grzeje wlacza sie ogrzewanie na maxa i szyby w dol zeby silnik mial lzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sheytan Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Problem w tym, że nie moge przez to dogrzac silnika. Na odcinku 15 km temp. Nie wychodzi poza pierwsza biała kreskę. Zeszłej zimy tak nie mialem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 mozliwe ze masz termostat zaciety w pozycji otwartej stad to niedogrzewanie silnika jak wlaczysz ogrzewanie przy sprawnym nie powinno tak spadac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sheytan Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Można jakoś sprawdzić czy to napewno termostat bez podmiany? Dużo roboty przy wymianie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Tylko czy przy otwartym termostacie silnik złapałby temp. 95*C przy - 13*C ? Chyba raczej nie. Po prostu krótki odcinek jazdy i b. niska temp. zewnętrzna powodują, że silnik Ci się nie dogrzewa. Przejedź się jeszcze przy tej temp. z 10 km i temp. Ci podskoczy ( w kabinie się nagrzeje, zmniejszysz nawiew i więcej ciepła zostanie w silniku ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 diesel na bank nie zlapie benzyna szybciej sie nagrzewa tak czy siak trzeba to dokladnie sprawdzic skoro ogrzewanie dziala to nie bedzie to zawor nagrzewnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sheytan Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Jutro po pracy przejade się obwodnica Wrocka, jakieś 40 km zrobię w dwie strony. Zobaczymy. Dodam jeszcze, że dmuchawe mam na 2 całą drogę do pracy. Rzeczywiście jest nieco zimnjej w środku niż jeszcze miesiąc temu. Sprawdzimy jutro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 A co do wymiany termostatu: http://www.astra.aut...view/290/1/1/0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 w takie mrozy to doraźnie zasłoń tekturą 2/3powierzchni chłodnicy(ale jeśli w korkach temp zbyt szybko szła by w górę, to zmniejsz jej powierzchnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/#findComment-425435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
