Witajcie Panowie. Dzisiaj zrobiłem jakieś 45 kilometrów ekstra, by zobaczyć czy temperatura silnika osiągnie 90*. Nic z tego. Raz było więcej, raz mniej, ale nie dojechało do 90. Na zewnątrz jakieś -11, jak zjechałem z autostrady, to - 12,5 pokazywał TID. Przez pierwsze 15 kilosów jechałem bez ogrzewania. Temperatury nie złapało. Wystarczyło jednak włączyć dmuchawkę i od razu spadało prawie na niebieskie pole.
Jutro rano założę tekturkę i dam znać gdy zajadę do pracy. Zobaczymy czy będzie różnica. Jak nie, to zamawiam termostat.
Z tego tematu, który podał arturro-55 rozumiem, że wymienia się tylko wkład termostatu, tak?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/page/2/#findComment-425541
Dzisiaj rano podczas drogi do pracy z zasłoniętą chłodnicą wskaźnik temperatury podskoczył lekko za niebieskie pole. Włączyłem dmuchawę i spadł prawie do zera.
Zamówiłem już termostat i nową uszczelkę. We wtorek będę wymieniał. Powiedzcie mi Panowie jeszcze czy jazda z uszkodzonym termostatem jest bardzo niebezpieczna dla motoru? Do wtorku będę miał do zrobienia co najmniej 50 kilometrów.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/page/2/#findComment-425642
nie trzeba.można jego wadliwość wywnioskować po ogólnie zimnej temp. silnika.komp co najwyżej powie ci jaka aktualnie jest temperatura (a to wiesz, bo orientacyjny wskaźnik na desce, ci to pokazuje)
https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/page/2/#findComment-425696
Gość tomekc16nz
Weż pod uwagę to że miska olejowa przy tych temperaturach działa jak chłodnica i to bardzo wydajnie...
Załóż osłone pod silnik to problem zniknie :gwizd:
https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/page/2/#findComment-425712
Mój znajomy jeździ na odcinkach o 3 km krótszych ode mnie i jemu silnik nagrzewa się normalnie, przy tych samych temperaturach na zewnątrz. Nie ma założonej osłony ani na chłodnicę ani pod silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/page/2/#findComment-425714
W rebusy się nie bawię :D Mam jednak nowinkę. Po umyciu auta w myjni, gdzie panuje jakieś +3 - +4 stopni o dziwo podczas powrotu (jakieś 5-6 km) silnik nagrzał się prawie do 90*, z dmuchawką na 2 biegu. Jak na razie działał przez całą drogę do domu. W poniedziałek będę miał części do wymiany, może okaże się, że nie będzie potrzeby. Sprawdzę jeszcze w niedzielę czy rzeczywiście działa.
Rozumiem, że są szanse na "odwieszenie się" termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/49679-temperatura-silnika-a-dmuchawa/page/2/#findComment-425798
