Gość M_A_Ł_Y_ Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 (edytowane) Witam, mam problem ze swoją Asterką II 1.7 DTI 2001r. dotyczy on ogrzewania mianiwicie kiedy temteratury spadną poniżej zera, po uruchomieniu silnika i po około 15 minutach pracy z nawiewu leci zimne powierze. powietrze zaczyna się ogrzewać dopiero w czasie jazdy kiedy silnik jest obciążony, ale kiedy wysokie obroty (sięgaja 2500-3000) i temperatura się ustali to po zejsciu do obrotów 1600-1800 i spokojnej jezdzie temperatura spada, tak samo się dzieje jeżeli auto się zatrzyma a silnik pracuje to też temperatura spada. Czy to jest normalne czy jest coś przytkane? Ps,dodam, że półtora roku temu poszła mi uszczelka pod głowicą i olej dostał się do płynu chłodniczego, może wtedy coś się przytkało. z góry dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam Edytowane 2 Lutego 2012 przez M_A_Ł_Y_ Capslock   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49687-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Obecnie jest bardzo zimno, co za tym idzie ciężko jest nagrzać silnik. Takie skoki temperatury mogą wskazywać na nie działający termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49687-ogrzewanie/#findComment-425446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piopaw Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 powietrze zaczyna się ogrzewać dopiero w czasie jazdy kiedy silnik jest obciążony, ale kiedy wysokie obroty (sięgaja 2500-3000) i temperatura się ustali to po zejsciu do obrotów 1600-1800 i spokojnej jezdzie temperatura spada, tak samo się dzieje jeżeli auto się zatrzyma a silnik pracuje to też temperatura spada. Witam Moim zadaniem wina lezy po stronie pompy wody lub niestety ponownie poszla uszczelka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49687-ogrzewanie/#findComment-425450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 hejka! do wymiany termostat, który zawiesza się w pozycji otwartej i dodatkowo nagrzewnica może być zasyfiona.pompa działa jak widać z opisu(inaczej nie zchodziłaby temperatura tak szybko w dół)dodatkowo zasłonił bym częściowo chłodnicę przy tych mrozach.uszczelka raczej by podnosiła temp.więc ją wstępnie można wykluczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49687-ogrzewanie/#findComment-425470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość M_A_Ł_Y_ Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 hejka! do wymiany termostat, który zawiesza się w pozycji otwartej i dodatkowo nagrzewnica może być zasyfiona.pompa działa jak widać z opisu(inaczej nie zchodziłaby temperatura tak szybko w dół)dodatkowo zasłonił bym częściowo chłodnicę przy tych mrozach.uszczelka raczej by podnosiła temp.więc ją wstępnie można wykluczyć dzieki za odpowiedz karton już założony na całej chłodnicy i takie cuda się dzieją a co do termostatu to był wymieniany może trafiłem na jakiś wadliwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49687-ogrzewanie/#findComment-425474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 takie cuda się dzieją a co do termostatu to był wymieniany może trafiłem na jakiś wadliwy. mam nadzieje że cuda pozytywne a termostat przed włożeniem do auta warto sprawdzić wrzucając go do garnka gorącej (min80*C) wody i spr.jego funkcjonowanie( przyczepiając go do jakiegoś drucika,żeby było go łatwiej wyciągać podczas testu.powinien wyraźnie zmieniać swoją pozycję i po wyjęciu z wody po kilkunastu sekundach ładnie się zamykać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49687-ogrzewanie/#findComment-425482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
