Gość pitras48 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam dzis moja asterka focha pokazała jest na dworzu ok -20 C po przejechani niewielkiego odcinka zagotowała się żadna kontrolka się nie zapaliła nie wiem jaki jest wlany płyn do chłodnicy, jak sie zagotowała posprawdzałem przewody które ida do nagrzewnicy były zimne oraz zero ciepła w srodku samochodu... prosze o poradae co mogło byc powodem tej usterki... Astre GTC 1.9 120km, posiadam ja od 3 miesiec wiec nie wiem za dużo jeszcze na jej temat... jesli coś chaotycznie napisałem to z góry przepraszam...i prosze o porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 zamarzła ci chłodnica i prawdopodobnie nagrzewnica. auto do ogrzewanego garażu i musi odtajeć,następnie wymień płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitras48 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 samochód juz w garażu ogrzewanym narazie czekam zeby ciepła złapał... pytanie mam czy mogło przez to tam sie zepsuć...oraz dzieki za wskazówki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 raczej nic się nie stało,ale mogło dojść do poważnej awarii silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitras48 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 tzn silnik równo pracował, żaden błąd nie wyskoczył sprawdzał bagnet czy woda sie pojawiła to nie ma żadnych oznak wody...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitras48 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 bardzo duży minust tych samochodów jest taki ze nie maja wskażnika teperatury chłodzenia, tylko kontrolke jakąs która akurat w ty przypadku nie zapaliła sie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Jak samochodzik rozmarznie sprawdź czy nie masz wycieków, zamarznięta woda potrafi rozsadzić skały a co mówić o podzespołach silnika. Można nawet urwać oś pompy wody jak będzie zamarznięta przy odpalaniu silnika. Mam nadzieję że nic takiego Ci się nie przydarzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Można nawet urwać oś pompy wody jak będzie zamarznięta przy odpalaniu silnika To jest chyba najbardziej prawdopodobna przyczyna zagotowania się silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 żeby urwała się oś pompy,to musiałby być silnik całkowicie zamarznięty,a przy okazji poszedłby od razu rozrząd i silnik praktycznie na złom.myślę, że to był początek zamarzania i najpierw złapało chłodnicę i nagrzewnicę, a zagotował się,bo nie było obiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitras48 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 samochód juz w warsztacie prawdopodobnie pompa wody do wymiany... mechanik wszystko sprawdził nic strasznego sie nie stało uszczelki nie wydmuchało ani nic nie rozsadziło sprawdzany był płyn w chłodnic (-35C) czyli na te morozy jeszcze odporny... pan w warsztacie sprawdzał wszystko chłodnica dostała temperatury a rury od nagrzewnic nadal były zimne ma jeszcze sprawdzić ta nagrzewnic tzn mówił ze przedmucha ja, ale prawdopodobieństwo jest ze pompa wody... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49718-opel-astra-gtc-zagotowa%C5%82a-si%C4%99-przy-temperaturze-20c/#findComment-425962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
