Gość mazek1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Mam problem z rozładowującym się akumulatorem,średnio tak jak jeżdze to wytrzymuje max 10-15 dni,dawałem nówke akumulator i tak samo.Sprawdziłem amperomierzem i jest zużycie w granicach 0.20A-0.45A ale po wyjęciu bezpiecznika spada do 0.0A .Bezpiecznik ten F24 - 20 A -- Oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika, światła awaryjne, zegar, radioodbiornik, komputer pokładowy.Jest chyba jakiś problem z masą bo po właczeniu zapłonu wzkazówka paliwa spada do zera,a jak otwieram drzwi idzie na max do góry,natomiast po wyłaczeniu zapłonu i wyciągnieciu kluczyka pokazuje faktyczny stan paliwa.Nie wiem od czego teraz zacząć sprawdzanie kabli,może ktoś miał podobny problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 korzystaj z wyszukiwarki"rozładowujące się aku"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/#findComment-425710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 (edytowane) Sprawdź ładowanie jakie napięcie jest opczyść klemy przy aku i na altku kostkę możesz mieć problem,że ładowanie masz delikatnie za małe u mnie to samo było po za klemami i połączeniem wtyczki od altka która zaśmiedziała była był jeszcze problem ze stojanem od altka skończyło się wymianą stojanu i aku Edytowane 3 Lutego 2012 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/#findComment-425767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazek1990 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 ładowanie mam 14,2V,myślałem że nowe radio tak działa,ale czy wyjme radio czy nie,to dalej pobór jest 0.2-0.45A,w niedziele sprawdze kable przy lewym słupku żeby wzkaźnik paliwa i podświetlenie wnętrza przy zamkniętych drzwiach chociaż działało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/#findComment-425795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) sprawdź przekaźniki u mnie były przy aku jak nie mogłem znaleść problemu to szukałem na przekaźnikach wyciągałem przekaźniki na noc rano zakładałem i palił a jak nie to zobacz od strony pasażera w środku jak wyjmie się schowek tam ja miałem komputer z dwoma przekaźnikami u mnie były podtopione i robiły zwarcie Edytowane 4 Lutego 2012 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/#findComment-425900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mazek1990 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 ściągnełem lewy słupek przy kierowcy i wyciągnełem kawałek skrzynke z bezpiecznikami,tam gdzie mało było izolacji dałem nową,poprawiłem kable i paliwa pokazuje i pobór prądu jest 0.01.Czy te puszke z bezpiecznikami łatwo jest wyjąć całkiem bo chyba tam jest za duża plątanina kabli i one były problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/#findComment-426163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 upływ prądu przy odłączonych dodatkowych odbiornikach (np radio czy cb radio) powinien mieścić się w zakresie 1-3 mA 0,001-0,003 A. U mnie z dodatkowymi odbiornikami (bez cb) upływ wynosi 7 mA, a podłączonym CB radiem 20 mA (ale mam specyficzne CB). Taki prąd rozładowałby mój aku w 110 dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49739-roz%C5%82adowywanie-akumulatora-astra-f/#findComment-426631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
