Gość tomasz1984 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 witam mam takie pytanie czy prostownikiem 12v i 6A naładuje aku o pojemności 70Ah opel astra2 1.7 dtl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 spokojnie naładuje a to,że ma 6 amper to tylko oznacza,że trzeba dłużej takim ładować ale mniej aku cierpi na tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-425771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość End Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Powiedziałbym że ten prostownik idealnie się nadaje do takiej pojemności akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-426638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Akumulatory ładujemy prądem w wysokości 1/10 pojemności akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-426737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DESPERAD0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Też muszę naładować u siebie akumulator ale nie ma mam w garażu gniazdka i związku z tym mam pytanie: Czy jeśli odłączę i wyciągnę akumulator to coś się może stać z komputerem w samochodzie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-428356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 zresetuje się potem przy odpaleniu objawić sie może nie równa praca szarpanie przy przyśpieszaniu,mniejsza moc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-428374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 prawidlowo akumulator bezobslugowy powinno sie ladowac pradem zmiennym czyli odpowiednim to tego prostownikiem..wtedy zywotnosc akumulatora jest dluzsza..prostownik zazwyczaj ma prad staly- mozna ladowac normalne akumulatory w ktorym sa korki dolewania elektrolitu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-428396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DESPERAD0 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 (edytowane) zresetuje się potem przy odpaleniu objawić sie może nie równa praca szarpanie przy przyśpieszaniu,mniejsza moc Jeśli nie umiesz normalnie odpowiedzieć na czyjeś pytanie, to lepiej sobie daruj pisanie takich rzeczy... Wiem że może głupie pytanie, ale nie wiem jakie mogą być następstwa tego że komputer odłączy się o zasilania... Edytowane 20 Lutego 2012 przez DESPERAD0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49752-%C5%82adowanie-aku/#findComment-428602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
