Gość arty Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Wiem ze na temat hakow bylo juz troche ale mam troche inne pytanie. Chce zalozyc hak do astry II Kombi - Szukam na Alledrogo oryginalnego takiego zeby nie trzeba bylo nic kombinowac tylko wpiac sie w oryginalna kostke. Znalazlem ze jest kilka modeli 1. Kwadratowa belka gieta cos takiego jak tutaj http://allegro.pl/hak-holowniczy-astra-ii-kombi-westfalia-oryginal-i2061696549.html 2. Okragla belka przesunieta do tylu tego typu http://allegro.pl/opel-astra-ii-g-kombi-hak-holowniczy-i2082878184.html CZY TA BELKA NIE WYSTAJE ZA BARDZO DO TYLU - NIE WISI TO BARDZO POD ZDERZAKIEM?? 3. Z dokrecana plytka z tylu za zdezakiem cos takiego jak tutaj http://allegro.pl/opel-astra-2-hak-holowniczy-i2066542948.html Ten modej jakos najmniej do mnie przemawia bo widzialem inne zdjecia ze ta plytka nawet po odkreceniu kuli zostaje za samochodem... JAki model polecacie, niektore modele maja jeszcze kule wypinana na kluczyk - to bylby juz calkowity luksus.. Chce samodzielnie zamontowac, szukam zeby mial tez oryginalne kostki, moze ma ktos mnamiary na jakis dobry hak ktory warto by bylo wziasc, jak nie to przynajmniej ktory typ wybrac, aby w=estetycznie wygladal i nie stwarzal problemow z montazem?. Gdzie powinna byc tabliczka - czy z tymi uzywanymi nie ma problemu z rejestracjai przegladem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Zgodnie z przepisami hak musi mieć demontowaną kulę, oraz posiadać homologację. Po zamontowaniu haka musisz wpisać go do dowodu rejestracyjnego w urzędzie. Jeżeli hak będzie nie demontowany diagnosta może nie podbić Ci przeglądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-425826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Oczywiscie to wiem - szukam takiego z demontowana kula.. zreszta wiekszosc takich wlasnei jest, tylko chce sam zamontowac i szukam cos zeby bylo ak najmniej kombinacji z montazem i bylo dobrze.. A est kilka model ido astry.. Moze ktos by polecil konkretny typ - tak aby nie tzreba bylo tez ciac zderzaka i kombinowac z kablami...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-428309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DESPERAD0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Ja ma oryginalny GM i montaż jest bez problemowy, nie wymaga nawet ściągania zderzaka... Ale z góry uprzedzam twoje pytanie, nie wiem dokładnie jak się go montuje, ponieważ ja tego nie robiłem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-428362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Czy taki hak z Hatchbacka bedzie pasowal yez do Astry kombi http://allegro.pl/opel-astra-ii-2001r-hak-holowniczy-i2174953283.html Do kombi wiem ze zwykle taie przeginane-*tego typu co ten - ale moze nie ma zadnej roznicy w montazu - moze ktos to jakos sprawdzic, gdyz wydaje mi sie ze widzailem nawet gdzies kombi z hakiem jak w pierwszym linku... http://allegro.pl/hak-holowniczy-zapinany-opel-astra-ii-kombi-i2207383797.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-433506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 do kombi z 5d nie będzie pasował, przynajmniej aukcję do kombi i hb są różne. sam się tym ostatnio interesuje stary masz za 160 + ewentualna przesyłka, widziałem nowe lśniące po 240 z przesyłką http://allegro.pl/listing.php/search?category=18954&change_view=1&order=bd&string=astra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-433516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Hak juz zamowiony - czekam na przesylke.. Wybralem ten 2 typu okragla belka przesunieta do tylu. Wybralem ten bo znalazlem nawet niedrogo z odpinana kula - na kluczyk z tym ze brak kluczyka... Da rade dorobic jakos kluczyk do zamka? - jak sie za to zabrac? Troche posiedzialem w temacie i rozgryzlem pare wątpliwosci. A wiec tak te giete haki z kwadratowego profilu montuje sie nad tlumikiem przed tylnim pasem (patrzac z przodu) - ladnie sa schowane - tu duzy plus za umiejscowienie haka - praktycznie niewidoczny - jesli trafic jeszzce odpinany byloby super.... Typ z okraglą belka przesunieta do tylu jest mocowana pod zderzakiem jest bardziej wysuniety do tylu ale wyglada jakby mial chowac sie prawie cały pod zderzakiem - tu wlasnie mam pytanie do tych co maja taki hak dokladnie pod zderzakiem: czy trzeba zdejmowac zderzak aby go zamontowac? czy trzeba cos podcinac zderzak, lub usowac styropianowe wypelnienie zderzaka? Z tego co patrzylem u mnie jest szansa ze zmiesci sie bez zbytniego kombinowania - w koncu to oryginalny jaki montuja w serwisie, ale jest tam raczej malo miejsca miedzy zderzakiem a tylnim pasem i jak tam wejdzie to raczej na styk.... Jak u was sie tam miesci pod tym zderzakiem? Znalazlem hak w zestawie z kostka - tak ze mysle ze odpadnie problem z elektryka... Z tego co widzialem u mnie z tylu po lewej stronie jest kostka z wpieta juz wtyczka w ktorej sa zwarte przewodem dwa styki - taka sama kostka jest w zamowiaonym - czy wystarczy wypiąc tą kostkę i wpiąć kostke od haka? Do tej kostki w samochodzie jest jeszcze przyklejona jakby taśma jedna maławtyczka z 1 stykiem - od czego jest ta kostka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-437715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 (edytowane) Hak juz zmontowany - tak jak pisalem opcja tego haka pod zderzakiem plusy tego wyboru to to ze haka prawie nie widac po wypieciu i mozna latwo zdemontowac kule bez uzycia zadnych narzedzi... minusy to ze niestety konieczne jest podciecie zderzaka od spodu, a styropianowego wypelnienia w zderzaku nie udalo mi sie zamontowac mimo wielu checi... - hak zajmuje za duzo miejsca wewnątrz zderzaka... elektryka dziala na oryginalnej kostce i przejsciowce wtyczki z 13 na 7 - przy wlaczeniu kierunkowslkazow dziala nawet kontrolka od haka Jedno jeszce pytanie od czego jest ten dodatkowty kabelek przy kostce i czy powinien byc podpiety? w haku ktory kupilem jest obcieta jeden przewod nie podpinalem go do tego kaelka przy kostce w samochodzie i wszystko wydaje mie sie ze dziala poprawnie - w takim razie po co ten kabelek.... Edytowane 28 Maja 2012 przez arty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-443093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 a swiatlo cofania w przyzepce dziala???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-443102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 a swiatlo cofania w przyzepce dziala??? Nie mam swiatla cofania w przyczepce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49761-jaki-hak-do-samodzielnego-montazu/#findComment-443275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
