Gość Przemas9302 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Wymieniłem alternator bo niedziałał i dalej mam 2 błędy 14 Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie 18 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwodu, brak sygnału: uszkodzenie urządzenia sterującego (Bosch Monitronic, GM Multec) Co może być nietak? po przekręceniu kluczyka odrazu po około 2 sekundach mruga kontrolka check engine pare razy załapała ale na góra 5 sekund i gasła. Znajomy mechanik mówił że też może być wina aparatu zapłonowego. Edytowane 4 Lutego 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49783-astra-f-14-c14nz-niechce-zapali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Ktoś pomoże z tego co znalazłem na forum to jak po przekręceniu kluczyka mruga kontrolka silnika to problem z immo czy mógł paść gdy padł alternator i rozładowało ako?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49783-astra-f-14-c14nz-niechce-zapali%C4%87/#findComment-425944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 (edytowane) Ktoś jest na ty forum? Więc tak iskra jest, paliwo podaje tylko na początku pryśnie 2 razy i koniec, ako naładowane czy możliwe że ten zakichany immobiliser się rozwalił? po około 2 sekundach mruga szybko kontrolka silnika. Edytowane 4 Lutego 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49783-astra-f-14-c14nz-niechce-zapali%C4%87/#findComment-425973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) Halo ktoś pomoże bo niewiem już za co się zabrać astra zapala tylko wtedy gdy szybko przekręce kluczyk i po około 1-2 sekund gaśnie i mruga kontrolka silnika. Chłopaki jeszcze mój błąd źle odczytałem kod błedu kod to 48 48 Napięcie akumulatora, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) Akumuator naładowany. Edytowane 5 Lutego 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49783-astra-f-14-c14nz-niechce-zapali%C4%87/#findComment-426246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
