Gość smiglo83
Witam. Zabrałem się za wymianę przegubów. Udało mi się odkręcić duże śruby blokowane zawleczką. Zdjąłem koło i zabrałem się za odkręcanie końcówki drążka kierowniczego. Tu nastąpił mały zonk. Nakrętka od końcówki zaczeła się obracać,a nie chce się odkręcać, ani zakręcać. Z tego co wiem to końcówka jest do wymiany, ale czy istnieje metoda wymiany przegubu bez odkręcania końcówki drążka? Sworzeń wachacza i łącznik stabilizatora już odkręcone.
https://forum.opel24.com/topic/49809-wymiana-przegubu/
ciężko będzie, bo trzeba całą kolumnę odsunąć żeby wyjąć półoś z piasty. Kręcenie się nakrętki i trzpienia razem to nie rzadki przypadek, a najlepszą metodą na to jest naciśniecie końcówki mocno z góry najlepiej dość długim metalowym drągiem (łapą)-zrobić dźwignię - (potrzebna druga osoba).
Piszesz, że jest do wymiany więc i tak musisz ją odkręcić.
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/49809-wymiana-przegubu/#findComment-426098
Gość rafcio693
Nie musisz odkrecac koncowki drazka maglownicy..wystarczy ze odkrecisz sworzen wachacza...wachacz z koncowka na dol a calego mcpersona odchylisz na bok i wypchniesz przegub..
https://forum.opel24.com/topic/49809-wymiana-przegubu/#findComment-426140
Też tak kiedyś próbowałem i nie poszło, dopiero udało się korzystając z pneumatycznego klucza udarowego - taki jak używają oponiarze do odkręcania kół.
Jeśli końcówka do wymiany i masz już nowa to można starą ciąć :wink:
https://forum.opel24.com/topic/49809-wymiana-przegubu/#findComment-426231
Gość smiglo83
Witam i dziekuję za zainteresowanie. W tym momencie utkąłem z tą końcówką drążka. Bo wymienić ją w takiej sytuacji muszę. Zastanawiam sie na obcięciem nakrętki albo diaksem albo przecinakiem.
https://forum.opel24.com/topic/49809-wymiana-przegubu/#findComment-426571
