problemy z vectra 1.6 16V LPG 2000r.
Gość ryba1986adam
witam was. wczoraj zrobił mi się problem z moim autem opel vectra 1.6 16V LPG 2000r. kombi . opisze to co się stało otóż rano auto odpaliło wszystko było ok zrobiłem kilka km. zagasiłem auto i podczas odpalania dodałem troche gazu i nagle coś się stało. obroty po odpaleniu zatrzymują się na 2tyś. pózniej spadają do 1.5tyś. nie ma mocy -pedał gazu na maksa i tylko 2.5tyś. obrotów. zachowuje się na gazie i na benzynie tak samo. czy ktoś mogłby doradzić czy ktoś się spotkał z takim problemem?
https://forum.opel24.com/topic/49827-problemy-z-vectra-16-16v-lpg-2000r/
  • 2 tygodnie później...
Gość ryba1986adam
kontynułuje mój problem. Silnik wchodzi odrazu na obroty 1500 i tak się trzyma, brak reakcji na pedał gazu, się wciska ale nic się nie dzieje. dodam też że nie pali mi się żadna kontrolka na desce rozdzielczej. Czy ktoś miał podobny przypadek? Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/49827-problemy-z-vectra-16-16v-lpg-2000r/#findComment-428071
podlaczyc pod kompa i sprawdzic
na oko to wyglada na uwalona albo zamarznieta przepustnice
a moze to czujnik pedalu gazu
niestety trzeba sie zaglebic w problem na miejscu
na odleglosc mozemy tylko strzelac
https://forum.opel24.com/topic/49827-problemy-z-vectra-16-16v-lpg-2000r/#findComment-428205
Gość ryba1986adam
kupiłem przepustnice i dziś mechanik ma podłączyć. co do komputera to był podłączony już i coś wynikło że słaby inpuls wychodzi na przepustnice.
https://forum.opel24.com/topic/49827-problemy-z-vectra-16-16v-lpg-2000r/#findComment-428249
Gość ryba1986adam
witam ponownie jednak okazuje się że przepustnica jest dobra i wskazuje na 99% ze to jest komputer sterujący. i teraz moje pytanie czy jak bede miał drugi komuter to jest możliwość go przyłuczenia do imobilajzera i kluczyka? coś słyszałem o jakimś kodzie odblokującym gdzie mogę taki kod dostać? czy ktoś może mi pomóc? ...
https://forum.opel24.com/topic/49827-problemy-z-vectra-16-16v-lpg-2000r/#findComment-428409
  • 4 tygodnie później...
Gość ryba1986adam
mam jeszcze pytanie czy jak na zapalonym silniku odepne czujnik położenia wałka rozrządu to jak sie zachowa auto czy zgaśnie czy nie będzie to miało wpływu?!
https://forum.opel24.com/topic/49827-problemy-z-vectra-16-16v-lpg-2000r/#findComment-432446
