Gość banan028 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) Witam mam problem z odpaleniem auta na zimnym silniku obróci 2-3 razy rozrusznikiem wał a potem słychać szybszą pracę rozrusznika(wybije) i nie kręci już silnikiem, aby odpalić auto muszę kilkanaście razy próbować aż końcu odpali. Na ciepłym silniku prawidłowo odpala. Dane techniczne auta: astra F 1.7D (silnik opel) 94r PS. Podejrzewam elektromagnes zwany automatem ale nie jestem pewny więc proszę o opinię czy ktoś spotkał się z takim problemem Edytowane 5 Lutego 2012 przez banan028   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49861-rozrusznik-astra-f-17d-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 W zimnym silniku olej jest zgęstniały i stawia większy opór. Do tego podtarte zęby (oby tylko) na zębatce rozrusznika powodują że bendiks się wysuwa a lichy elektromagnes nie ma siły dociskać jej do wieńca zębatego na kole zamachowym. Rozrusznik i tak do wyjęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49861-rozrusznik-astra-f-17d-problem/#findComment-426258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość banan028 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 czy sama wymaina elektromagnesu naprawi problem? z uwagi na koszty i dostępnośc części nie wchodzi raczej wymiana koła zamachowego jeśli dobrze zrozumiałem? rozrusznik był rok temu napraiany (wtedy zawieszał się czyli chodził chwilę po odpaleniu już silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49861-rozrusznik-astra-f-17d-problem/#findComment-426265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 rozrusznik był rok temu napraiany (wtedy zawieszał się czyli chodził chwilę po odpaleniu już silnika. witam masakra,bendinks do wymiany(po oględzinach może tylko to)trzymam kciuka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49861-rozrusznik-astra-f-17d-problem/#findComment-426297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Bez wyjęcia rozrusznika niczego się nie dowiesz. Czy przypadkiem w twoim silniku w obudowie sprzęgła u góry nie ma takiej podłużnej gumowej zaślepki? Jeśli jest to po jej wyjęciu będzie widać wieniec i jego zęby, pozwoli to ocenić ich stan.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49861-rozrusznik-astra-f-17d-problem/#findComment-426419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
