Gość mario 47 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Pomóżcie: może ktoś się zetknoł z takim przypadkiem . Jadąc samochodem z nieznanych przyczyn mi zgaśnie i już nie mogę odpalić ponownie. Miałem tak wczoraj. Dziś nie chce zapalić nadmienie tylko że wymieniłem : przewody wysokiego napięcia,świece, cewkę ,modół, nawet aparat zapłonowy i nadal nic.Kreci ale nic z tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49880-asta-f-14-1992r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 A iskra na swiecy jest sprawdzales?? paliwo dochodzi??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49880-asta-f-14-1992r/#findComment-426333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 + do sprawdzenia czy czasem nie zapamiętuje jakiejś usterki: http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49880-asta-f-14-1992r/#findComment-426359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario 47 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Sprawdziłem iskry nie ma ,,ale wykręciłem wszystkie świece i są suche tak jakby paliwo nie dochodziło,a powinny byc mokre.Czyżby pompa paliwa. Ale dlaczego teraz niema iskry jak wszystko wymienione co to może być.........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49880-asta-f-14-1992r/#findComment-426407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 jeseli nie dochodzi paliwo i nie ma iskry moze byc to przez padniety impulsator czujnik halla aparatu zapłonowego no albo pompa nie chodzi lub komp ci padł moze zobacz czy dobrze masz wpieta wtyczke w aparat zapłonowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49880-asta-f-14-1992r/#findComment-426422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal902202 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 http://www.czarnikm.republika.pl/c14nz.htm moze to ci sie przyda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49880-asta-f-14-1992r/#findComment-426426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
