Stuki w wydechu
Gość wojtetek
Witam, mam takie pytanko.Mam dwie astry te same motory X16SZ i w obydwóch pojawia się dzwięk przypominający coś takiego "pu pu pu pu" dzwięk pojawia się tylko na rozgrzanym silniki na wolnych obrotach ok 650obr/min.Po lekkim dodaniu gazu przestaje "puchać". Dzwięk przypomina tak jakby przerwanie, obroty nie falują, swiece i kable nowe, nie wywala błędów.W jednym oplu problem pojawił się po wymianie płynu chłodniczego a w drugim był o d zawsze.Dodam że przy wymianie płynu rozbierałem dolot i mogłem gdzieś poluzować jakieś przewody podcisnieniowe. Chciałem za pytać co to może być czy spotkaliście się z czym takim...?Dodam że dzwięk jest słyszalny wyłącznie z rury wydechowej z końcówki.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/49915-stuki-w-wydechu/
pu pu pu pu
takie jakby małe przytłumione wybuchy w układzie wydechowym? to jakby skład mieszanki trochę szaleje - za bogaty i resztki paliwa wybuchają. Przyczyną może być (ale nie musi): sonda lambda, czujnik połozenia wału
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/49915-stuki-w-wydechu/#findComment-426516
  • 2 tygodnie później...
