Gość dzjin Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Witam! Mam mały problem! Dzisiaj w mojej Vectrze C usłyszałem podczas skręcania dziwny dźwięk mianowicie w momencie kiedy kończy się luz kierownicy i zaczynają skręcać koła słychać jakby odgłos tarcia. Początkowo myślałem, że opony o nawierzchnie ale nawet na lodzie jest to samo. Dzieje się to tylko jak powiedziałem wcześniej w początkowym momencie skrętu i trwa może sekundę. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź co to może być. Nie chcę z tym odrazu do serwisu gnać bo to może nic poważnego a w serwisie poważne kwoty ściągają za byle co. Aha wspomaganie działa poprawnie i bez żadnych zmian. Dzięki i pozdrawiam wszystkich!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49929-dziwny-odg%C5%82os-przy-skr%C4%99caniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam! Mam mały problem! Dzisiaj w mojej Vectrze C usłyszałem podczas skręcania dziwny dźwięk mianowicie w momencie kiedy kończy się luz kierownicy i zaczynają skręcać koła słychać jakby odgłos tarcia. Początkowo myślałem, że opony o nawierzchnie ale nawet na lodzie jest to samo. Dzieje się to tylko jak powiedziałem wcześniej w początkowym momencie skrętu i trwa może sekundę. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź co to może być. Nie chcę z tym odrazu do serwisu gnać bo to może nic poważnego a w serwisie poważne kwoty ściągają za byle co. Aha wspomaganie działa poprawnie i bez żadnych zmian. Dzięki i pozdrawiam wszystkich! moze, laczniki stabilizatora sie koncza-zacieraja. mozna poprosic kogos zeby krecil kierownica a sam idz i chwyc lacznik, jesli to z nim sie cos dzieje to poczujesz to cos jakby drgania. moze tez byc lozysko mcpersona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49929-dziwny-odg%C5%82os-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-427018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 no i co?usunales usterke?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49929-dziwny-odg%C5%82os-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-427265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzjin Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 usunięta! Tak jak napisałeś łożyska mcpersona! dzięki! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49929-dziwny-odg%C5%82os-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-431366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
