Gość dżasek Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam Na początku Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów. Szukałem podobnego tematu ale nic konkretnego nie znalazłem. Otóż problem wygląda tak: Samochód odpala normalnie, problem jest w tym że nie wkręca się na obroty dochodzi max. do 3000 obr/min na postoju wtedy też coś buczy, podczas jazdy jeszcze niżej prędkość maksymalna jaką mogę osiągnąć to 100 km/h. Brak zupełnie mocy zauważyłem że dmucha pod uszczelką kolektora wydechowego widać też osmolenie. Więc na pewno uszczelka do wymiany, ale czy wypchana uszczelka kolektora wydechowego miała by tak ogromny wpływ na pracę silnika czy może problem jest jeszcze z innymi elementami ? miał ktoś podobny przypadek ? Dodam że chek żadnych błędów nie pokazuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49937-brak-mocy-wypchana-uszczelka-kolektora-wydechowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Może wydmuchało uszczelkę bo masz zatkany układ wydechowy a konkretnie katalizator i stąd też brak mocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49937-brak-mocy-wypchana-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-426554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dżasek Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 A jak to sprawdzić czy katalizator zapchany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49937-brak-mocy-wypchana-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-426591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Najlepiej to byłoby go wymontować i wizualnie sprawdzić czy jest drożny. Można też sprawdzić mierząc ciśnienie w układzie wydechowym przed katem jak zapchany to ciśnienie jest podwyższone,ale to koszt kilkudziesięciu zł i tylko nieliczni to robią. Ewentualnie rozszczelnić układ wydechowy przed katalizatorem i przejechać się,zobaczysz czy jest jakaś różnica na plus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49937-brak-mocy-wypchana-uszczelka-kolektora-wydechowego/#findComment-426604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
