Gość Renata.123 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam wszystkich i proszę o rade . w moim oplu nie równo pracuje silnik,i zauważyłam że dużo więcej pali jest to automat . jaki może być powód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Jeśli nie chodzi na wszystkie cylindry to palić będzie więcej i nierówno pracować również. Ukł. zapłonowy do sprawdzenia czyli choćby przewody i świece na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-426809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Renata.123 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 W dniu 7.02.2012 o 15:23, Renata.123 napisał: Witam wszystkich i proszę o rade . w moim oplu nie równo pracuje silnik,i zauważyłam że dużo więcej pali jest to automat . jaki może być powód? Byłam u mechanika i też tak zasugerował, a czy jest to też powodem że czuć benzynę przy pracy silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-426838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Jeśli nie przepala podanego paliwa czy dawkowanie będzie za duże to może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-426850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 W dniu 8.02.2012 o 07:37, Renata.123 napisał: czy jest to też powodem że czuć benzynę przy pracy silnika? Może też być sygnalem , że sonda lambda nie działa zbyt dobrze lub są nieszczelności w wydechu przed lambdą ( też może zakłócać pracę lambdy) Spróbuj opanować ten temacik Kody błędów Opel Corsa może wyskoczą jakieś błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-426967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Błędów sondy możesz nie mieć a będzie skopadna. Na dokładną weryfikację czasami trzeba podpiąć pod komputer i obadać parametry. W w/w przypadku w pierwszej kolejności - to o czym napisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-427029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Renata.123 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 W dniu 8.02.2012 o 21:51, DAROMV6 napisał: Błędów sondy możesz nie mieć a będzie skopadna. Na dokładną weryfikację czasami trzeba podpiąć pod komputer i obadać parametry. W w/w przypadku w pierwszej kolejności - to o czym napisałem wcześniej. Witam to że czuć paliwem to prawdopodobnie że wężyk przy silniku jest nie szczelny i coś kapie ,dzisiaj idę zostawić auto na na warsztacie . odezwę się jak cos będę wiedzieć .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-427060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 17 + 19 i sprawdzić ich połączenie można od ręki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49955-opel-omega-b-25/#findComment-427082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
