Gość Mocasz Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam Chciałem się dowiedzieć jaka powinna być optymalna temperatura pracy silnika 1.6 75KM? W moim aucie temperatura nigdy nie przekracza 80 stopni i było tak już w ciepłe dni więc nie jest to wina mroźnego powietrza podczas jazdy? Czy coś jest nie tak z termostatem lub czujnikiem? Z góry dziękuję za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49969-temperatura-silnika-astra-f-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Te 80 stopni to mało. Może być padnięty czujnik albo masz cały czas otwarty termostat. Jak z ogrzewaniem? Odpal zimny silnik, po lewej stronie (stojąc przodem do auta) jest gruby wąż od silnika do chłodnicy. Jeżeli będzie nagrzewał się równo z silnikiem to masz winowajcę - termostat. Wąż powinien być chłodny do momentu kiedy otworzy się termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49969-temperatura-silnika-astra-f-16/#findComment-426770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 A jak swierdziles ze masz 80c? bo ten oplowski wskaznik nie jest zbyt dokladny. W czasie jazdy silnik powinien utrzymywac temp okolo 90c. Chcesz dokladnie wiedziec jaka masz temp podjedz na kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49969-temperatura-silnika-astra-f-16/#findComment-427364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
