Gość Harpagon Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Witam wszystkich. Jeżdżę Astrą Bertone 16V 2.2L 147KM. Ostatnio zauważyłem dziwne szarpanie, dławienie się silnika w przedziale 2,5 - 4 tys obrotów. To dziwne szarpanie/dławienie się nie występuje zawsze. Pojawia się ono okazjonalnie. Zastanawiam się co to może być? Czego jest to przyczyną? Czy macie jakieś pomysły, albo doświadczenie z opisywanym problemem? Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50018-dziwne-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tusiek Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Kiedy wymieniany filtr paliwa, oraz filtry powietrza? Dzieje sie tak na rozgrzanym silniku czy zimnym? Skoro sporadycznie, przyobserwuj czy dzieje sie tak na kazdym biegu, pod gorke, przy mocniejszym depnieciu? Sprzwdz dokladnie jeszcze ladowanie na akumulatorze. Podpinales pod kompa, jakies bledy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50018-dziwne-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-427213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) witam filtr powietrza( wymień) tak generalnie po zakupie fury, wymieniam wszystkie filtry, paski no i olej(chyba że masz udokumentowane co i kiedy) Edytowane 13 Lutego 2012 przez tokar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50018-dziwne-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-427250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harpagon Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Dzieje się to zazwyczaj kiedy gwałtownie dodam gazu. Raczej sporadycznie kiedy delikatnie operuję gazem. Samochód kupiłem dwa dni temu. Na dniach wymienię filtr powietrza i powiem czy dalej problem występuje. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Samochód jest "czysty". Akumulator wydaje się w porządku n pewno jest lepszy niż w mojej poprzedniej astrze 1,6. PS: dzieje się tak na rozgrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50018-dziwne-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-427541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
