Jak najlepiej zabezbieczyć auto przed korozją ??
Witam ... nie wiem czy w dobrym miejscu umieszczam temat . Mam mianowicie takie pytanie .. w jaki sposób najlepiej zabezpieczyc samochód przed korozją ?? wiadomo zima idzie a w asterkach lubią sobie błotniki przygnic . Myslałem nad nadkolami ale czy jak sie miedzy blachą a nadkolem nazbiera brud czy nie bedzei wtedy gorzej ??
Z góry dziekuje za wszelkie porady :?
https://forum.opel24.com/topic/5002-jak-najlepiej-zabezbieczy%C4%87-auto-przed-korozj%C4%85/
Ja mam Astre f (1) sedana i u mnie obydwa błotniki zeżarło :( . Według mnie nadkola to dobry pomysł dopóki nie dostanie się tam wilgoć a w gorszym wypadku woda . Jeśli jeszcze nie masz rdzy ani na ani w błotniku (jeśli masz na lakierze yo trzeba iść do lakiernika :D , jak masz w błotniku to trzeba ją dokładnie wyczyścić , a jak gdzieś pod orginalnom konserwacją trzeba zdrapać konserwacje i wyczyścić , nawet jak odstaje konserwacja a nie ma rdzy to trzeba zdrapać bo jak się powietrze dostało to prędzej czy później dostanie się woda ) to w środku wszystko dokładnie wyczyści i umyj tam gdzie nie masz oryginalnej konserwacji uzupełnij Digmasom (nie wiem jak to się nazywa fachowo ale ja powiedziałem w lakierniczym Digmasa i mi dali :wesoly: " HB BODY 999" za dużą puszkę dałem 26 zł takie białe gluty :roll: ) inaczej mówiąc tam gdzie masz gołą blachę wal Digmase :? i cały błotnik od środka pomalować konserwacją . Powinno być dobrze .
https://forum.opel24.com/topic/5002-jak-najlepiej-zabezbieczy%C4%87-auto-przed-korozj%C4%85/#findComment-313804
wielkie dzieki za podpowiedź :? bede wiedział o co pytac w sklepie :wesoly: ... mam astre F a w nich błotniki to standart , dlatego chce cos z tym zrobic puki jeszcze u mnie sie nic nie zaczęło robic :roll:
https://forum.opel24.com/topic/5002-jak-najlepiej-zabezbieczy%C4%87-auto-przed-korozj%C4%85/#findComment-313792
warto rozebrac srodek auta i skontrolowac nadkola od wewnątrz. jak pojawiła sie gdzieś korozja to ją zeszlifowac papierem sciernym, zabezpieczyc podkładówką- 2 warstwami i na to biteksu. a od zewnątrz wymyc nadkola i zabezpieczyc pianką do zabezpieczania podwozi przed rdzewieniem
https://forum.opel24.com/topic/5002-jak-najlepiej-zabezbieczy%C4%87-auto-przed-korozj%C4%85/#findComment-313751
