Gość root-5 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) Z powodu długiego nagrzewania się silnika (praktycznie nawet nie drgnął wskaźnik temperatury) stwierdziłem, że chłodnica jest ciepła więc przepływa przez nią płyn chłodniczy a nie powinien. Wczoraj wymieniony został u mnie termostat i powiem szczerze, że chłodnica nadal się trochę grzeje natomiast po przejechaniu około 20km zaczęło dopiero lecieć letnie powietrze a wskazówka nadal nawet nie drgnęła. Czy to możliwe w corsie c 1.7dti (y17dt) - Dodam, że temperatura na zewnątrz wynosiła -17 stopni C? Z góry dzięki Edytowane 10 Lutego 2012 przez root-5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50038-zimne-powietrze-w-kabinie-corsa-c-17dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 A płyn chłodniczy sprawdzany stan i jaką ma temperaturę zamarzania? Już u mnie ze dwóch znajomych miało tej zimy tak że jakiś lodowy korek przytkał im nagrzewnicę i nie leciało ciepłe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50038-zimne-powietrze-w-kabinie-corsa-c-17dti/#findComment-427232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość root-5 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 Płyn sprawdzałem w grudniu i był ok. Sprawdzałem stary wymontowany termostat podgrzewając go i otwiera się ale uszczelka na tym tłoczku jest sparciała i przypuszczam, że tamtędy przelatywał płyn. Po wmontowaniu nowego termostatu mogę jedynie przypuszczać, że mechanicy nie zamontowali uszczelki która znajduje się dookoła samego termostatu i dlatego płyn przelewa się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50038-zimne-powietrze-w-kabinie-corsa-c-17dti/#findComment-427262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 To może samemu zrobisz to lepiej jak ci mechanicy co Ci to montowali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50038-zimne-powietrze-w-kabinie-corsa-c-17dti/#findComment-427270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość root-5 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) Powiem szczerze, że już myślałem nad tym żeby samemu to ustrojstwo zobaczyć, ale zapłaciłem za to i nie będę wyrzucać pieniędzy w błoto. Druga rzecz jak w moim y17dt zobaczyłem jakie jest dojście do termostatu to się przestraszyłem Szczerze to niewiem jak się do tego zabrać żeby czegoś nie "spieprzyć" Edytowane 10 Lutego 2012 przez root-5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50038-zimne-powietrze-w-kabinie-corsa-c-17dti/#findComment-427272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) Jak masz tolerancyjnych i uczciwych mechaników to patrz jak robią i będziesz wiedział na przyszłość A tak to podjedź na reklamacje i powiedz że i tak puszcza termostat i niech naprawią porządnie Edytowane 10 Lutego 2012 przez KubaK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50038-zimne-powietrze-w-kabinie-corsa-c-17dti/#findComment-427279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
