Czy ktoś mam może działającą kontrolkę poziomu płynu spryskiwacz? u mnie taka kontrolka niby jest ( jeśli dokładnie i z bliska przyglądam się wskaźnikom na desce rozdzielczej to pierwsza kontrolka od lewej strony). Oczywiście kontrolka nie dzieła bo i nie ma prawa - w zbiorniku płynu nie ma czujnika poziomu (chyba że jest ale go nie potrafię znaleźć). do zbiornika prowadzą tylko 2 przewody i tak na chłopski rozum muszą to być przewody zasilania pompki spryskiwacza.
Czy ktoś może ma działający wskaźnik poziomu. Chętnie bym sobie taki "przypominacz" zamontował. POzdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5005-czujnik-p%C5%82ynu-spryskiwacza/
Witam z tego co wiem te liczniki pasują do Astry F , Calibry i Vektry A , z tyłu liczników wo gule niema taśmy żeby były te kontrolki , ale kiedyś widziałem na Allegro takie coś że się wkładało w miejsce tych kontrolek taki specjalny plastik z żarówkami i taśmom i działały , ale problem w tym że to było od Astry GSI z komputerem pokładowym i to się do kompa podłanczało :roll: . Ale jesteśmy w Polsce , czego polak nie zrobi :?http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/instalacje/instalacje.htm , a jak nie wiesz jak wyjąć liczniki http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zegary/zegary.html (ogólnie extra stronka) . Jednym słowem POLAK POTRAFI :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5005-czujnik-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-313776
Szczerze sam chciałem to zrobić ale nie dorwałem czujników :) , trzeba poszukać na szrocie
, albo kupić w sklepie (w sklepie będzie pewnie drogo :D ) , ewentualnie na Allegro.
https://forum.opel24.com/topic/5005-czujnik-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-313734
  • 1 rok później...
witam koledzy w mojej asterce z kolei znalazlem wtyczke do tych dodatkowych kontrolek byla ona przy wiazce kabli przy skrzynce bezpiecznikow po prawej stronie teraz moje pytanie czy jest szansa ze jest instalacja w mojej asterce do tych kontrolek czujnikow dodatkowych nie ma ale ogolnie bogata wersja asterki np centralny el lusterka podgrzewane elektryczna antena do radia poducha kierowcy co o tym myslicie bedzie ta instalka do tych kontrolek
https://forum.opel24.com/topic/5005-czujnik-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-191862
Gość dizel1982
Zwykłe liczniki nie mają taśmy do tej kontrolki, tzn jest puste miejsce ale jak się wsadzi żarówke to nie zadziała. Natomiast liczniki z obrotomierzem mają juz tasme do kontrolki poziomu płynu spryskiwaczy. Także pozostaje wymiana licznika.
https://forum.opel24.com/topic/5005-czujnik-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-191767
u mnie w okolicy zbiorniczka jest jakis wolny kabel z wtyczka - podejrzwam ze to od czunika
mialem juz tez zegary na wierzchu ale nie przyjrzalem sie czy mam tam sciezki pod ta kontrolka
fajyn bajer
jak dorwe taki czujnik to se to zaloze...
https://forum.opel24.com/topic/5005-czujnik-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-191476
