Gość adagor Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 coż, z mechanikiem czasem jest jak z dentystą, jak trafisz na dobrego-to się go trzymaj.lewa str" dużo mniej nakręcona nakrętka"(czyli mowa o str nie ruszanej?)sprawdź to,jeżeli szpilka od amora nie ma otworu na imbus, to chwyć ją(kombinerkami poprzez kawałek blaszki z puszki po piwie,celem uniknięcia zarysowań szpilki,weź pomocnika ) w najwyższym miejscu tuż pod poduszką w nadkolu a kolega niech odkręca nakrętkę.jeżeli gwint będzie przekoszony to sprawdź nakrętkę czy jest drobnozwojna(czasem tylko wygląda na ok) Strona ruszana też bo były wymienione poduszki z lewej i z prawej, z jednej strony jest nakrętka na klucz 19 a z tej co tak krótko wystaje 21, sprawdzałem czy jest dokręcona i jest na maxa, kołysalem autem góra dół i nie czuć żadnych puknięć, z tego co zauwazyłem szpilka jest grubsza od tamtej i nie są na ibmus tylko na klucz, czy moze być krótsza ta szpilka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50053-astra-f-14-92r-po-wymianie-spr%C4%99%C5%BCyny-auto-%C5%9Bci%C4%85ga/page/2/#findComment-428425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 czy moze być krótsza ta szpilka? jeśli amory nie były "parowane" a tym bardziej jeżeli są z rożnych firm,to wszystko jest możliwe nawet to, że auto przy hamowaniu może zachowywać się nie stabilnie.na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50053-astra-f-14-92r-po-wymianie-spr%C4%99%C5%BCyny-auto-%C5%9Bci%C4%85ga/page/2/#findComment-428440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adagor Opublikowano 17 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2012 (edytowane) jeśli amory nie były "parowane" a tym bardziej jeżeli są z rożnych firm,to wszystko jest możliwe nawet to, że auto przy hamowaniu może zachowywać się nie stabilnie.na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać Właśnie nie wiem takie autko kupilem teraz własnie biorę sie za nie i wszystko wychodzi, takze amorki mam do wymiany napewno !! Dzięki teraz wszystko jasne. Edytowane 17 Lutego 2012 przez adagor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50053-astra-f-14-92r-po-wymianie-spr%C4%99%C5%BCyny-auto-%C5%9Bci%C4%85ga/page/2/#findComment-428445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Fakt wymiany tylko jednego amortyzatora nie świadczy dobrze o sprzedającym. Pytanie: czy wymiana była spowodowana zużyciem czy jakąś przygodą na drodze. Przy wymianie amortyzatorów sprawdź dobrze pozostałe elementy zawieszenia zwłaszcza wahacze czy nie mają jakiś dziwnych wgnieceń, odkształceń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50053-astra-f-14-92r-po-wymianie-spr%C4%99%C5%BCyny-auto-%C5%9Bci%C4%85ga/page/2/#findComment-428555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adagor Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Fakt wymiany tylko jednego amortyzatora nie świadczy dobrze o sprzedającym. Pytanie: czy wymiana była spowodowana zużyciem czy jakąś przygodą na drodze. Przy wymianie amortyzatorów sprawdź dobrze pozostałe elementy zawieszenia zwłaszcza wahacze czy nie mają jakiś dziwnych wgnieceń, odkształceń. Tak jak mówisz kolego na wahaczu obydwie tuleje są do wymiany, stuka puka i koło przy ostrym skręcie w lewo , prawe kolo dostaje jakiś dziwnych wibracji, nie wiem dokładnie co jest grane ale juz zamówiłem komplet naprawczy na dwa wachacze w nastepnym tygodniu biore sie za wymianę tych tulej i sworzni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50053-astra-f-14-92r-po-wymianie-spr%C4%99%C5%BCyny-auto-%C5%9Bci%C4%85ga/page/2/#findComment-428680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
