Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Skąd taki temat? Otóż odkleiła się mi osłonka lewego przedniego kierunkowskazu i muszę teraz wymienić ten kierunkowskaz . Na co zwrócić uwagę przy kupnie kierunkowskazu? Chce kupić używany żeby się nie różnił kolorem (plastik niestety blaknie przez lata) . Następne pytanie to jak się zabrać do demontażu i montażu nowego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5006-kierunkowskaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Witam , co do demontażu to wystarczy odkręcić jedną śrubkę , jak otworzysz maskę obok trzymania reflektora jest mały otwór jak zajrzysz do niego zobaczysz śrubkę która trzyma kierunkowskaz ( tylko jak będziesz odkręcał śrubkę to weź śrubokręt z magnesową końcówkom bo śrubki lubią tam wpadać ) i odczepić kable . A co do kierunku to najlepiej jedź na szrot i dobierz kolorystycznie albo kup dwa od tego samego auta , jak masz pomarańczowe to kup dwa białe , ja miałem pomarańczowe i kupiłem na giełdzie nowe białe ale nie oryginalne z GM (opla) i pasują jak stare oryginalne , teraz bym kupił na szrocie nawet może by taniej wyszło . [ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 19:44 ] SORY zapomniałem dopisać że Astra na białych kierunkach dużo lepiej wygląda , i jeszcze jedno tam miało być tak "kupiłem na giełdzie nowe białe ale nie oryginalne z GM (opla) i nie pasują jak stare oryginalne " zapomniałem dodać "nie" jeszcze raz SORY za szybko pisałem i nie sprawdziłem przed wysłaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5006-kierunkowskaz/#findComment-313769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 jak będziesz odkręcał śrubkę to weź śrubokręt z magnesową końcówkom bo śrubki lubią tam wpadać ) i odczepić kable . wystarczy, że poluzujesz śrubkę i wysuniesz kierunkowskaz do siebie. Nie musisz jej wykręcać do końca /po co robić sobie pod górkę/pozdrowionka i miłej pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5006-kierunkowskaz/#findComment-313761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
