Gość Amgis Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 (edytowane) Witam Mam od jakiegoś czasu taki problem, na benzynie auto jest odpalane, jest wszystko w porządku, jak się jeźdźi na benzynie tez jest OK, problemy zaczynają się jak się przęłącza na gaz, na gaz przełączam zawsze gdy złapie temperatury około 90°C, nie wiem czy to tak się powinno robić ale kiedyś ktos mi mówił ze tak powinno się robić, do rzeczy, jak auto jest na postoju i doda się gazu przy około 2000 obr. przelącza się na gaz, przełącza się i od razu gaśnie, kiedyś tak nie było, w ruchu jest chwilowe przydlawienie i jedzie na gazie później już nie gaśnie, jest problem na gazie jak się przyspiesza lub podczas wyprzedzania, zaczyna się dusić, tzreba mu odpuścić gaz tak na wyczucie i powolutku wchodzi na obroty, na benzynie tak nie jest, kiedyś na gazie było wszystko ok, jaka może być przyczyna ? Edytowane 10 Lutego 2012 przez Amgis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50066-problemy-z-gazem-na-benzynie-jest-ok-astra-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 rozumiem ze masz zwykla instalacje gazowa..pewnie cos masz nie tak z parownikiem..albo musisz wyregulowac gaz..szarpanie moze byc tez spowodowane uszkodzonymi przewdami i swiecami wysokiego napiecia..podjedz do gazownika to Ci posprawdza..chyba ze masz sam smykalke to zrobisz..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50066-problemy-z-gazem-na-benzynie-jest-ok-astra-16-16v/#findComment-427394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 10letnia instalacja lpg powiadasz? Parownik sprawdź, filtr gazu, egr przyczyścić może dodatkowo. A tak na marginesie - ja bym nie kupił auta z taką instalacją, tj takiego, które od 10 lat ma lpg ... . Rok temu sprzedałem astre II z 7 letnim gazem - padała pomalutku niestety Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50066-problemy-z-gazem-na-benzynie-jest-ok-astra-16-16v/#findComment-428191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
