Gość TeDeX Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Witam mam tkaie pytanko, posiadam singnum z klimatronkiem i nie jestem pewien czy działa on prawidłowo, a więc, gdy nacisnie przycisk "Auto" to powietrze leci z kratek pod przednią szybą, i w tym problem czy nie powinno również leciec przez przednie kratki?, przez to czuje sie "dyskomfort" gdyż w aucie jest zimno, dopiero gdy ustawie samemu w opcjach którędy ma być kierowany nawiew w samochodzie robi sie ciepło ale wtedy klimatronik sie wyłącza i nie spełnia to w ogole swojej funkcji. I jeszcze pytanko czy Op Comem można sprawdzić stan napełnienia klimy?. Pozdrawiam!.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50096-klimatyzacja-dzia%C5%82a-poprawnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 A gdy silnik osiągnie temperaturę to też nadal nie leci nadmuch np. na nogi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50096-klimatyzacja-dzia%C5%82a-poprawnie/#findComment-427503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 po wciśnięciu guzika "auto",klimatronic tylko chłodzi. zakres temperatury trzeba wprowadzić ręcznie,wtedy grzeje jak chceszi gdzie chcesz.pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50096-klimatyzacja-dzia%C5%82a-poprawnie/#findComment-427515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 dziś włączyłem sobie opcje auto w aucie i ciepłe powietrze leciało z kratki pod szyba, z dwóch kratek obok drzwi środek nie grzał, powietrze ciepłe leciało również z kratek na tyle oraz na nogi. Dodam że autko jeszcze nie osiągnęło nominalnej temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50096-klimatyzacja-dzia%C5%82a-poprawnie/#findComment-427530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TeDeX Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 A gdy silnik osiągnie temperaturę to też nadal nie leci nadmuch np. na nogi? Dziś sprawdziłem i przy 80ºC (temp silnika) ciepłe powietze leci z kratek pod szybą i na nogi, lecz nadal przez środkowe nici, tylko tak jak pisalem jeżeli ustawie ręcznie to zaczyna leciec lecz wtedy wylącza sie climatronik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50096-klimatyzacja-dzia%C5%82a-poprawnie/#findComment-427648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 po wciśnięciu guzika "auto",klimatronic tylko chłodzi. zakres temperatury trzeba wprowadzić ręcznie,wtedy grzeje jak chceszi gdzie chcesz.pozdro Nic podobnego, tryb AUTO działa z włączoną sprężarką lub wyłączoną ( tryb ECO ) i automatycznie reguluje kierunek oraz siłę nadmuchu w zależności od ustawionej temperatury i temp. zewnętrznej. Ja generalnie jeżdżę na AUTO 19*C i nie narzekam. Ciepło leci tak jak powinno. Tylko przy dużych mrozach -15 do -20 włączałem sobie ręcznie nadmuch na ręce bo kierownica trochę zimna była.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50096-klimatyzacja-dzia%C5%82a-poprawnie/#findComment-427728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
