jako taką symulacje na stole robiłem wł wył stacyjki dotykałem do masy kabel od czujnika drzwi i nic nie testowałem z podłączeniem wszystkiego tylko 12v diode syrene żarówkę do kierunku lewego kabel awaryjny kabel od stacyjki i więcej nie podłanczałem
wcześniej alarm sam się aktywował po upływie jakiegoś czasu i jak nie wyłączyłem to się włnczał alarm po dotknięciu kabla od stacyjki teraz już tak nie robi
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427789
kabel awaryjny
jego nie podłączasz.oczywiście syrena,dioda i kierunek-podłączone.pamiętaj o drzwiach(zał/wył/zał)no i zaprogramuj najprościej jak się da,ale wcześniej reset.seo w zasadzie jest odporny na uszkodzenia :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427794
Kabla awaryjnego nie podłanczam na stałe tylko dotykam i dotykam tyle razy ile trzeba na daną komendę małe pytanko jeszcze ta biała kostka na schemacie to też przekaźnik?? czy nie
Robiłem test tak jak kolega pisał i nic to samo zrobiłem reset zaprogramowałem pilot bez problemu odłączyłem kabel od stacyjki wł i wył dwa razy kabel od czujnika drzwi i pilotem zamykam i nic żadna reakcja ani dioda ani centralka
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427909
wiesz co, nie jestem pewien czy programowanie odbywa się poprzez kabel awaryjny,raczej przez stacyjkę!!! chyba że tak masz w instrukcji,sprawdź to!!!.co do białej kostki to jeżeli będzie miała od strony druku 3 lub 4 miejsca lutu( trochę większe niż inne miejsca lutowań) to przekaźnik. jak 2 to kondensator, ale wygląda na przekaźnik ,może jest ktoś z twojej okolicy co zakłada alarmy.i jeszcze jedno, pilot tylko raz zamyka i koniec, to jakiś sygnał komunikacji jest,bądźmy dobrej myśli
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427919
Próbowałem na wszystkie sposoby możliwe i tylko z kabla awaryjnego działa kodowanie ze stacyjki nie reaguje
pilot reaguje na kodowanie ale nie reaguje alarm na zamykanie pytałem się o ten biały przekaźnik on jest na 6 nogach i jak podłanczam pod niego 12v to nie reaguje czyli możliwe że to jest wina nie reagowania na wł wył???
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427926
Próbowałem na wszystkie sposoby możliwe i tylko z kabla awaryjnego działa kodowanie. biały przekaźnik możliwe że to jest wina nie reagowania na wł wył???
masz jakąś instrukcje programowania? może zrób jej zdjęcie i wrzuć tu, ciężko tak mi gdybać."a biały 6 nóg" to przekażnik, ale nie koniecznie jest uszkodzony(poszukam w necie dokumentacji może...)
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427930
mam ich pełno z każdej próbowałem w załączniku daje tą instrukcję z której działa alarm
a w sprawie przekaźnika to powinien prztykać po podaniu mu prądu 12v tak jak inne a tak nie jest w żaden sposób nie reaguje
Alarmy_SEO.pdf
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427932
znalazlem to http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=56ND12-W
na str 9 (pdf seo)prawy górny róg tabelki;to co jest w nawiasach oczywiście tak postępujesz?na razie nic więcej nie przychodzi mi do głowy :niepewny:
https://forum.opel24.com/topic/50110-autoalarm-seo-symphony/page/2/#findComment-427972
