Gość sloniol Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Witam wszystkich użytkowników poszukuje porady jak zdemontować licznik w astrze g ( gdzie są śruby i ile ich jest) szukałem na forum ale znalazxłem wiekszosc do corsy i do Astry f więc zwracam się do was z prośba. Już od kilk miesięcy świeci mi sie kontrolka poduszek od fotela pasażera ( poniewaz kiedys wiozłem pijanego kumpla i za szybko ruszył siedzeniem i sie zapaliły)ten błąd kasowałem już z 5 razy teraz już trzeba sciągnąć fotel i zlutować te piny ale po piewrsze nie mam na to kasy bo już wyrzuciłem w tym miesiącu na UPG i dwa łożyska do przodu z ABS-em i nie mam siana i chciałbym wyciągnąć podświetlenie tego bo poprostu mnie to denerwuje. Możecie pomóc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50122-demonta%C5%BC-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 (edytowane) chciałbym wyciągnąć podświetlenie tego bo poprostu mnie to denerwuje Żarty sobie robisz ? Przy okazji wyciągnij też kontrolki od ciśnienia oleju i ładowania. Nie masz jakiegoś kumpla z lutownicą aby Ci jej użyczył ? Edytowane 13 Lutego 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50122-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-427650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Tam czasami diodek nie ma ? 2 śrubki są pod zaślepkami po lewej i prawej stronie kolumny kierownicy, 2 śruby od góry licznika, wyjmiesz odsłonę, będzie u góry licznika taka plastikowa dźwignia,luzujesz nią połączenie licznik kostka i licznik odłączony .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50122-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-427664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Więcej się narobisz wyjmując licznik niż wyciągając fotel. Ciekawe tylko czy w razie "w" poduchy odpalą. Ale skoro prosisz o poradę to proszę http://forum.samnaprawiam.com/demontaz-licznika-astra-g-wymiana-tarcz-zarowek-vt2104.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50122-demonta%C5%BC-licznika/#findComment-428068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
